微短路和短路
278|0
 楼主| スモモ 发表于 2018-8-28 16:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
有些微短路.短路现象的成品板,用普通低压电脑测板机测试无法保证其不流入客户手中给客户投诉。通常线路板厂家都把这一题目推给电脑测板机供给商,从而推动了高压电脑测板机的发展。但用高压测板机同样无法保证100%的合格率。
  有时第一次用低压测试线路时线路板测试全部OK,第二次再用300V高压测试测试有短路。第三次又用普通低压重测,第二次测出的短路板也同样测定为短路。用万用表电阻档丈量短路点两线间焊清点为短路,均匀电阻值为6.7欧姆。所以应认定为完全短路而不是微短路。然后用高倍放大镜检查短路现象无法正确检查出短路点(应该是成品有阻焊油墨的原因)。
