Microchip系列PIC12C671芯片解密
438|0
 楼主| 无幻 发表于 2018-8-28 16:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
PIC12C671为Microchip公司产品,一个带4路8bitA/D转换器的高性能CMOS 8位单片机,仅35条精简指令,所有指令均为单周期,片内含128x8数据存储器(RAM),一百万次可反复擦写的1k字节只读程序存储器(EEPROM),14位宽指令字节和8位次宽数据通道,直接或间接相对寻址方式。8层硬件堆栈,看门狗(WDT)电路,可编程内部时钟振荡源,省电模式及睡眠唤醒功能,内部微上拉I/O口,可选择片内、片外RC振荡器或晶体振荡器,工作频率DC-10MHz。
  PIC12C671还具有如下特点:低功耗高速CMOS EPROM/EEPROM技术,宽工作电压范围,只有8个引脚,同时具有DIP和SOIC封装形式。在工作电压为5V,时钟频率为4MHz时耗电仅为2mA,当工作电压为3V,时钟频率为32kHz时耗电仅为15uA,而待机模式只有1uA,这个特性适合于电池供电的掌上型电子产品。
  PIC12C671主要功能特性:
  · 35条精简指令集
  · 1kByte只读程序存储器EEPROM
  · 5个双向I/O口
  · 4路8bitA/D转换通道
  · 中断功能(GP0,GP1,GP3)
  · 时钟频率DC-10.0MHz
  · 1个8位可编程预分频定时/计数器
  · 128x8bit内部RAM
  · 看门狗(WDT)电路
  · 上电复位功能(POR)
  · 在线串行编程(ICSP)
  · 2.5-5.5V工作电压范围
