收藏0 举报
戈卫东 发表于 2020-8-17 17:51 加了这个开关,电源IC需要至少2倍供电电压的耐压。TPS5430不能满足,所以烧。 ...
戈卫东 发表于 2020-8-18 11:40 开关接通时,产生一个强电流脉冲,并且线缆和输入电容产生振铃,电压峰值是电源电压的2倍。 ...
戈卫东 发表于 2020-8-18 14:54 目测你的板子电流需求不高,那么电源输入串个电阻并不会对效率有很大影响。这是最简单可靠的办法。 ...
binoo7 发表于 2020-8-18 16:21 老师,是串电阻好点还是加一个二极管,二极管后加一个稳压管,再加TVS管进行防护,这样是不是也可以? ...
Power0088 发表于 2020-8-18 18:24 或者你的微信是什么,加个微信,相互讨论一下。
Power0088 发表于 2020-8-18 18:22 看你输入端加了两个哪么大的贴片电容,输入电容是多少?线多有长,先别急着加东西。先减小线的长度,减少 ...
coody 发表于 2020-8-19 11:31 用过十几年的TPS5430了,从来没烧过,就算将输出对地短路测试,其内部的短路保护都很好,没烧过IC。 估计是 ...
binoo7 发表于 2020-8-19 12:42 您可以试一下直接断开24V,再闭合24V会不会烧毁输入端
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
等级类勋章
发帖类勋章
时间类勋章
人才类勋章
49
457
扫码关注 21ic 官方微信
扫码关注嵌入式微处理器
扫码关注电源系统设计
扫码关注21ic项目外包
扫码浏览21ic手机版
本站介绍 | 申请友情链接 | 欢迎投稿 | 隐私声明 | 广告业务 | 网站地图 | 联系我们 | 诚聘英才
京公网安备 11010802024343号
