Enea 2012嵌入式研讨会成功举办
389|0
石头张|  楼主 | 2018-8-28 18:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Enea日前在上海新世界丽笙大酒店举行了题为“Enea 2012 Embedded Seminar”的嵌入式研讨会。此次的研讨会是第一次由Enea公司在国内举办的,面向整个嵌入式领域如通信、军用等的针对嵌入式Linux而展开的主题研讨会,为此,公司特别邀请了来自Enea CTO办公室在Enea有着15年以上嵌入式领域内工作经验的产品专家们为大家进行精彩演讲。在研讨会的当天不仅吸引了来自如爱立信,华为、烽火、诺西、中兴、阿尔卡特朗讯、等知名国内外企业的关注,同时一些来中国国内的研究所机构也对此次研讨会的表现出了浓厚兴趣。主题演讲,现场讨论,产品演示等各种形式的结合使当天的主题讨论使整个研讨会几次进入高潮,与会者们对“如何将Linux引入嵌入式实时关键领域”尤其是对“Enea又能对此提供出怎样的完整解决方案”充满了兴趣。
<img id="aimg_GjrVh"  class="zoom" width="355" height="279" file="http://www.21ic.com/d/file/201208/fc4697a0ee3b60b92421746faa8ab4d8.jpg" border="0" alt="" />图1:亚太地区副总裁Fredrik Sjoholm对大会致欢迎词
原本定于9点半开始的研讨会,在当天早上8点时,会议室门口的休息区内已经坐满了人。在一段简短的欢迎问候之后,来自Enea CTO办公室的Michael Christofferson针对Enea Linux LWRT及PAX进行演讲。在Michael的演讲中可以了解到“实时性一直是Linux本身不具有的特性,尤其是无线通讯中时隙要求很严格领域。为此 Enea在用户空间实现了LWRT轻量级运行环境,它是针对多核使用场景设计的,并基于Linux用户空间原有Pthread作为LWRT的运行空间,在并此基础上实现了可确定性的调度环境,信号机制和内存管理。通过这种方式LWRT内部的线程切换和信号处理将不再依靠Linux内核调度机制,而是完全在用户态的LWRT内部实现。减少了系统开销的同时,也实现了严格意义上的实时切换。”此外,Michael还为大家介绍了针对通讯领域的 PAX(Packet Acceleration Foundation)解决方案,“PAX同样运行在Linux的用户态。在PAX中可以完成IP转发,IPSec,流量控制,ARP/WLAN网桥,以及数据包检查DPI等IP通讯中最消耗资源的处理。针对于数据面的这些处理过程我们不在依赖于原有Linux内核IP协议栈实现,而是在PAX极其相关的硬件加速器一起完成。将原有Linux IP转发能力提高数倍。非常适合可扩展、高吞吐量和低时延的IP协议处理,尤其适用于基于IP的无线基站,控制器,智能防火墙,入侵检测系统,防病毒扫描网关等产品中。”
<img id="aimg_sKbBL"  class="zoom" width="309" height="211" file="http://www.21ic.com/d/file/201208/5c3330d355beac7b480bc39d0c21bc29.jpg" border="0" alt="" />图2:Enea CTO办公室Michael Christofferson为与会者介绍Enea Linux LWRT 和PAX
在会中休息时,来自Enea上海办公室的高级工程师们在会场门口的Demo展示区内为与会者详细地讲解并演示了Enea LRWT-Linux Demo和 Enea OSEck Demo。短短的20十分钟的休息时间,大家紧紧围绕在Demo展示区旁,一边观看Demo演示一边和Enea的工程师们进行交流。
<img id="aimg_gNns2"  class="zoom" width="316" height="238" file="http://www.21ic.com/d/file/201208/199e15a3d52fcb50cfd298abd4a05693.jpg" border="0" alt="" />图3:会议室门口的Demo展示区展示Enea OSEck Demo和Enea Linux Demo
Demo演示结束后,研讨会又迎来了另一位CTO办公室资深专家Conny Ohult针对Enea新近推出的 “Enea Linux基站开发平台”的精彩演讲。演讲中提到“对于移动宽频设备制造商,Enea Linux 基站平台可提供集成化软件基础,从而可使系统有效利用相关资源(其中包括内核使用率和性能),因此可降低物料成本 (BOM)。由于采用了经过验证的面向基站的 Enea 软件系统组件集合,因此可缩短上市时间 (TTM) 并降低风险性。”
<img id="aimg_jYQHQ"  class="zoom" width="316" height="221" file="http://www.21ic.com/d/file/201208/3c76912c1b203bf2e9267d24decdfc12.jpg" border="0" alt="" />图4. 与会者针对来自CTO办公室Conny Ohult的演讲“Enea Linux Base Station Platform”积极讨论
整个研讨会进行了整整一个上午,尽管天气很热,但是中途没有一个人提早离场。不论是每一场演讲结束时的Q&A环节,还是Demo演示环节,甚至是研讨会结束后,大家对围绕“嵌入式Linux”的主题以及Enea所提供的解决方案的讨论总是络绎不绝。“作为全球领先的操作系统解决方案供应商,Enea凭借其在通信领域40多年的开发成功经验,成为操作系统实时性、高可用性中间件和性能要求极高的软件平台的全球引领者。”Enea大中华区销售总监张永军说道,“电信级应用对产品的可靠性、稳定性和实时性的要求极高,Enea公司将多年成熟的软件实时经验引入Linux的开发和维护中,为客户在Linux上实现实时应用提供了完备的软件方案。”
此次研讨会演讲的具体内容均可在Enea优酷视频官网上进行下载。电气设备转
