简单说下si系列的2.4G无线射频芯片-SI24R1(完全兼容NRF24L01P)
861|0
 楼主| dongnengshiji 发表于 2020-8-18 10:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
Si24R1是一款工作在2.4~2.5GHz 世界通用ISM 频段的单片无线收发器芯片。(深圳市动能世纪科技有限公司 工程师:13826583914
Si24R1是一款工作在2.4~2.5GHz 世界通用ISM 频段的单片无线收发器芯片。无线收发器包括:频率发生器、集成嵌入式ARQ基带协议引擎、功率放大器、晶体振荡器调制器、解调器。输出功率频道选择和协议的设置可以通过SPI接口进行设置。是目前2.4G无线射频芯片中,性价比较高的。
极低的电流消耗,当工作在发射模式下发射功率为+7dBm时电流消耗为25mA,接收模式时为14mA,掉电模式和待机模式下电流消耗更低,Standby-I的耗电为15uA,Powerdown的耗电为0.7uA.
应用领域
无线数据传输系统、无线键盘、无线鼠标、遥控开锁,遥控玩具、超低功耗无线收发器、无线传感网络、智能家居、无线报警安全系统、工业遥控
性能参数
2.4~2.5GHz全球免申请ISM工作频段。
126个通讯频道,满足多点通讯、分组、跳频等应用需求。
发射功率可设置为:+7dBm、+4dBm、+3dBm、+1dBm、0dBm、-4dBm、-6dBm和-12dBm。
SMA接口,可方便连接同轴电缆或外置天线。
通过SPI接口与MCU连接,速率0~10Mbps。
支持2Mbps、1Mbps和250kbps传输速率。
可以和nordic的nrf24l01p+、nRF2401A等2.4G产品相互通信
支持自动应答及自动重发,内置地址及CRC数据校验模功能。
工作电压范围:1.9V~3.6V,待机模式下电流低于15uA。
工作温度范围:-40℃~+85℃
Si24R1,它与NORDIC的NRF24L01+是完全兼容的(SPI的操作时序,寄存器定义,工作状态图),可以相互通信,支持NRF24L01+的所有通信功能。Si24R 完全PIN 对 PIN替换NORDIC的NRF24L01+ ,只要在原来焊NRF24L01+的位置上焊上Si24R1,就可以正常通信,而且SI24R1可以和NRF24L01+、nRF2401A等产品相互通信,最大功率可以做到+7dBm。
