串口通过TVS能漏信号?
2351|12
 楼主| cainiao518 发表于 2020-8-18 16:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32F103的串口3,接隔离芯片后有个TVS,输出端悬空只有发送的情况下,STM32串口3收到数据和发送的数据一样,信号是TVS漏过去的吗?
steelen 发表于 2020-8-18 17:07 | 显示全部楼层
有可能啊
tvs的电容很大的但是,你怎么会在那个位置放TVS
也真的没谁了
sjnh 发表于 2020-8-18 17:14 | 显示全部楼层
有可能,SMBJ6.8CA的结电容1500pF-3000pF,很大;ADUM1201输入阻抗估计很大;
 楼主| cainiao518 发表于 2020-8-18 17:18 | 显示全部楼层
有可能啊
也真的没谁了
对外的通信接口不需要保护器件么
 楼主| cainiao518 发表于 2020-8-18 17:19 | 显示全部楼层
去掉TVS确实收不到数据了
steelen 发表于 2020-8-18 17:31 | 显示全部楼层
对外的通信接口不需要保护器件么
不是这样玩的呀
 楼主| cainiao518 发表于 2020-8-18 18:03 | 显示全部楼层
不是这样玩的呀
串口TTL电平应该怎么接呢
cjseng 发表于 2020-8-18 19:19 | 显示全部楼层
串口TTL电平应该怎么接呢
用两个TVS,分别接在TX、RX上,另一头接地
 楼主| cainiao518 发表于 2020-8-19 08:12 | 显示全部楼层
多谢多谢!
cyc2018 发表于 2020-8-20 18:11 | 显示全部楼层
一是TVS管不能加在RX与TX之间,应分别加在RX与GND,tx与GND之间;二是TVS管的结电容不能太大,否则影响信号的上升沿。
 楼主| cainiao518 发表于 2020-8-20 18:42 | 显示全部楼层
一是TVS管不能加在RX与TX之间,应分别加在RX与GND,tx与GND之间;二是TVS管的结电容不能太大,否则影响信号 ...
谢谢
chunyang 发表于 2020-8-27 14:18 | 显示全部楼层
TVS接错了,如楼主图中的接**因结电容的存在而耦合信号,波特率越高耦合越明显,而且起不到丝毫保护作用。正确的接法应布置在信号线与地之间。
 楼主| cainiao518 发表于 2020-8-27 21:59 | 显示全部楼层
TVS接错了,如楼主图中的接**因结电容的存在而耦合信号,波特率越高耦合越明显,而且起不到丝毫保护作用。 ...
谢谢,已改
