关于stm32f042f6使用内部时钟PWM方波最大频率测试
636|0
lvface123654|  楼主 | 2020-8-18 17:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PWM总结
stm32f042的PWM总结,最多在分辨率1的情况下可以到24mhz.内部时钟8m倍频后到48m,然后time定时器在APB1上,所以TIME的频率可以到48m,在不分频,且计数到1的情况下,占空比调到1,可以达到最高的24mhz,不排除采用其他方法可以到到50mhz,但是PWM模式的方波目前就24mhz
Prescaler和Period决定PWM的频率, f=48M/(Pre+1)/(Priod+1)
Pulse决定PWM的占空比
占空比Duty=Pulse/(Period+1);测试设备安捷伦示波器 DSO-X 2022A
