[通用8051核FLASH系列] 芯圣两款板卡(HC89S003余HC89F0541)测试有感
2111|4
 楼主| mxkw0514 发表于 2020-8-19 10:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
      有幸测试过芯圣两款板卡HC89S003F4与HC89F0541,最先测试的是HC89S003板卡,最近测试了HC89F0541板卡。本篇帖子将从芯片内部资源、板卡资源和参考资源这三个方面来对这两款板卡进行对比介绍。
1、芯片内部资源
      图1-1是HC89S003F4芯片内部资源的基本简介,图1-2是HC89F0541芯片内部资源的基本简介:
                                              图1-1 HC89F003F4基本简介
                                              图1-2 HC89F0541基本简介
      从内部的基本资源的种类来说,HC89S003F4余HC89F0541这两款产品是相同的,都是增强型 8 位单片机,都包括FLASH程序存储器、 IRAM、XRAM、双向 I/O 口、16 位定时器/计数器、带死区控制互补 PWM、8 位 PWM、UART、SPI、IIC、外部中断、 12 位 ADC、中断源与四种系统工作模式(正常、低速、掉电和空闲),但是就某一资源的数量来说,HC89F0541是明显多于HC89S003F4的,可以近似地认为HC89F0541是HC89S003F4的增强版。图1-3是HC89S003F4的系统框图,图1-4是HC89F0541的系统框图,直观地展示了这两款产品的内部资源。
                                             图1-3 HC89S003F4系统框图
                                            图1-4 HC89F0541系统框图
2、板卡资源
      芯圣对这两款产品都提供了测试板卡,图2-1为HC89S003F4测试板卡,图2-2为HC89F0541测试板卡:
                                                  图2-1 HC89S003F4测试板卡
                                                   图2-2 HC89F0541测试板卡
      HC89F003F4板卡主要包括一个CH340G转换器和一个最下系统板(当时还提供了几片其它型号的样片),HC89F0541板卡是一体化的板卡,集成了板上调试器,非常方便,不用外接排线了,告别了插线的烦恼。总的来说,还是比较偏爱HC89F0541这一款板卡,外形做的比较漂亮,板上器件排列得非常紧凑。不过有一点不明白,为什么调试器与最小系统部分之间要开槽,而且还开了很多,这让板卡显得十分脆弱。HC89F003F4板卡比较简单,这里就不在介绍,接下来主要绍一下HC89F0541板卡的原理图中的一部分。      HC89F0541板卡的板上调试器部分有一排芯片:74LVC1T45DW,实现电平转换的功能和隔离的功能,体积非常小,布局得很精致。
                                                  图2-3
                                                  图2-4
3、参考资源
      HC89S003F4余HC89F0541两款产品提供的开发资源比较全面,包括包含开发工具、参考例程、相关驱动等等,非常适合开发者快速入门,这些资源在官网可以直接下载,非常便捷。HC89S003F4和HC89F0541两款产品的参考例程十分丰富,包含了芯片内部几乎所有的资源,而且这些例程做得比较人性化,主要体现在程序的注释方面。参考例程在寄存器的配置方面都给了详细的注释,开发者结合数据手册进行观看清晰明了。
帅气的菜鸟 发表于 2020-8-27 09:25 | 显示全部楼层
看下来,对比得还算仔细,不错
jiangyongabc 发表于 2020-9-12 17:08 | 显示全部楼层
感谢楼主分享,最近也在了解这个。
weifeng90 发表于 2020-9-15 18:35 来自手机 | 显示全部楼层
一下收到两块板子,不错啊!
1123506 发表于 2022-3-17 16:02 | 显示全部楼层
芯圣一级代理商 出芯圣ic  价格优势  需要联系企鹅号  2914373240
