立宇泰正式推出ARMSYSV210-CORE核心板
400|0
 楼主| 香菇选手 发表于 2018-8-30 14:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
ARMSYSV210-CORE核心板,采用ARM Cortex-A8三星S5PV210处理器设计,采用10层板工艺,处理器稳定的工作于1G主频之上(DDR2数据和CLK信号达400MHz)。160个引出脚,采用邮票脚方式引出,充分的扩展S5PV210资源的同时,特别适合便携式或对体积要求较高的设备采用。目前这款核心板已经批量应用于平板电脑等产品上。
<img id="aimg_i0yYA"  class="zoom" width="250" height="204" file="http://www.hzlitai.com.cn/uploads/userup/1109/29201P11I2.jpg" border="0" alt="" />                       <img id="aimg_y0NzD"  class="zoom" width="260" height="254" file="http://www.hzlitai.com.cn/uploads/userup/1109/291R02BM1.jpg" border="0" alt="" />
硬件资源: CPU:Samsung S5PV210处理器,ARM Cortex-A8内核,1GHz系统频率; Flash Memory:采用4GB TF ,最大可支持32GB容量; DDR2:512MB DDR2 SRAM内存,数据和CLK信号400MHz; 时钟晶振:24MHz系统外部时钟源;32.768KHz的RTC时钟源;27MHz的HDMI时钟源;24MHz的USB OTG时钟源; 核心板接口:采用邮票脚的方式,结构紧凑,适用面广,可用于手持设备等对空间要求比较高的场合; 要求输入电压:3.3V、1.1V、5V(或3.3~4.2V)。
尺寸规格:  <img id="aimg_UQbqv"  class="zoom" width="327" height="363" file="http://www.hzlitai.com.cn/uploads/userup/1109/291R1019421.jpg" border="0" alt="" />
长x 宽x 高度:50X50X2.8 单位:mm
