立宇泰ARMSYS6410开发板推出Linux2.6.28、android、ubuntu三个l
528|0
 楼主| 电员师 发表于 2018-8-30 14:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
ARMSYS6410开发板采用了Linux-2.6.28作为标准版的linux内核,其中集成了丰富的驱动资源,充分展现S3C6410的各项特性,包括硬件编解码、2D/3D加速、显示协处理、TVOUT输出、视频采集和编码、4路串口、2路SD/MMC接口、1路10/100M以太网接口、1路USB host接口等等,使立宇泰6410开发板成为目前linux配置最为强劲和最完整的开发板之一。ARMSYS6410开发板支持Yaffs2文件系统,根文件系统提供了完整的常用命令和多种网络服务,结构清晰简明,使用灵活方便。图形界面采用Qtpia2.2.0版本,集成丰富的应用程序,可以支持触摸屏输入和鼠标输入。同时提供丰富的测试程序,可以对ARMSYS6410的各项特色功能进行充分测试和展现。更提供了android和ubuntu版本,共 3个版本的linux系统,连同WindowsCE6.0共四大主流操作系统,供客户感受最丰富的应用体验!
系统特色:
1,提供linux2.6.28.6版本内核,是目前国内6410开发板最高、配置最完整的linux版本;
2,提供丰富测试程序,全面展现S3C6410特色功能,包括H.264/263,MPEG4,VC-1视频文件解码,摄像头视频采集和编码,JPEG编解码,TVOUT输出等等;
3,完备的驱动资源,除视频图像处理外,还包括2D/3D,看门狗,4路串口,2路SD/MMC,1路10/100M网口,AC97音频,多种分辨率液晶屏的驱动等等;
4,采用NFS网络文件系统和YAFFS2格式文件系统;
5,提供nfs,ftp,telnet等网络服务,使linux下的应用程序开发更快捷;
6,提供tslib触摸屏校准,Qtopia2.2.0图形界面,系统使用方便,更接近产品化。
Linux2.6.28标准版介绍:
ARMSYS6410_Linux2.6.28标准版详细配置
引导装载 (u-boot1.1.6) Bootloader
初始化并装载启动linux内核
支持与DNW软件配合USB下载
支持设置内核启动参数
支持映像文件的固化
Nand Boot,SD Boot
提供从Nandflash启动和SD卡启动两个版本
内核及设备驱动
1,采用2.6.28.6版本内核
2,系统主频:533MHz
3,4路串口驱动(ttySAC0~3)
4,256M NandFlash驱动
5,1路10/100M以太网控制器驱动(DM9000)
6,2 ×5用户按键驱动
7,RTC实时时钟驱动
8,1路USB Host驱动(USB1.1)支持优盘、鼠标等
9,2路SD/MMC卡座驱动,支持热插拔
10,音频设备(WM9714),支持耳机和扬声器放音,音量可调
11,液晶(支持立宇泰电子TFT型液晶屏系列)驱动
12,支持4线触摸屏
13,支持H.263/264,MPEG4,VC-1编码和解码
14,支持JPEG图片的编解码
15,支持Post Processor
16,支持TV OUT
17,支持2D/3D
18,支持Camera(OV9650)
19,支持视频和JPEG编码
20,支持Watchdog
文件系统
支持/CRAMFS/EXT2/FAT/NFS/InitRAMFS /JFFS2/YAFFS2等文件系统
根文件系统采用NFS、YAFFS2、CRAMFS
NFS Client
NFS网络文件系统客户端
编译器
cross-4.2.2-eabi.tar.bz2
网络服务 TCP/IP
完整的TCP/IP协议
Telnet服务器
FTP客户端服务
Telnet远程登录
提供ifconfig,inetd等网络配置和服务程序
使用ping检查系统
基本命令
Busybox
Linux常用命令
触摸屏校准工具
TslibV1.4
触摸屏校准工具
图形界面
Qtpia2.2.0
图形界面系统。Trolltech 开发的用于嵌入式 Linux 的图形用户界面PDA版系统,支持浏览器,Medialplay播放器,文件管理器等等。
测试程序
1,视频硬件解码测试(H.263/H.264,MPEG4,VC-1格式)
2,多种视频格式同时解码(4窗口)测试
3,JPEG图像解码测试
4,摄像头预览和H.264编码测试
5,摄像头预览和JPEG编码测试
6,摄像头预览和MFC解码
7,视频解码TVOUT输出测试
8,摄像头预览和TVOUT输出测试
9,触摸屏设备驱动测试与TSLIB校准
10,AC97音频设备驱动测试
11,键盘驱动测试
12,以太网口驱动测试(PING)
13,ttySAC0~3串口驱动测试
14,两路SD/MMC卡驱动测试
15,主USB接口设备驱动测试
Ubuntu版本:
ARMSYS6410_ubuntu 9.04相关资源
引导装载
(u-boot1.1.6)
Bootloader
初始化并装载启动linux内核
支持设置内核启动参数
提供从SD卡启动的版本
内核及设备驱动
采用2.6.29.1版本内核
系统主频:533MHz
4路串口驱动(ttySAC0~3)
256M NandFlash驱动
2×5用户按键驱动
1路SD/MMC卡座驱动
支持4线触摸屏
文件系统
支持EXT3根文件系统
编译器
Arm-none-linux-gnueabi
图形界面
Lxde-ubuntu
Android版本:
ARMSYS6410_Android相关资源
引导装载
(u-boot1.1.6)
Bootloader
初始化并装载启动linux内核
支持与DNW软件配合USB下载
支持设置内核启动参数
提供从Nand启动和SD卡启动的版本
内核及设备驱动
采用2.6.29.1版本内核
系统主频:533MHz
4路串口驱动(ttySAC0~3)
256M NandFlash驱动
2×5用户按键驱动
实时时钟驱动
1路SD/MMC卡座驱动
支持4线触摸屏
根文件系统
支持Initramfs和YAFFS2根文件系统
编译器
图形界面
Android-0.9
产品更为详细介绍请看:
http://www.hzlitai.com.cn/S3C6410.html
