电导率电路
940|0
 楼主| ysmmm 发表于 2020-8-19 17:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
图中A 2、A 3、A 5 和四电极构成自动调整平衡电路。平 衡最终结果是测量水体电阻 R c 两端电压V c= V i, 因为V i 为固定电压, 故V c 也为固定电压。正是由于V c 为一固定 值, 所以通过R c、R 7 的电流必然比例于海水的电导率, 即 电路的输出电压V o 比例于海水的电导率。 V c 的恒定是利用 反馈放大器A 2 实现的。在放大器同相输入端加有固定电压 V i, 在反相输入端加入与V i 同相电压信号V c, 这就构成了 负反馈电路, 由于反馈电路的调整作用, 当放大器增益足够 大时, V i= V c, 因V i 为恒定信号, 自然V c 也为恒定。在测 量过程中R c 随时都在改变, 但V i= V c 却始终保持不变。 V c 是R c 两端的压降。
我现在按这个电路图搭了电路,但测得3 4的电压根本不等于VI的电压,现在我有一个疑问就是我从A点输入正弦波那如果从B点出来,那信号能从运放A5的输出端进入再从地流出吗?   还是正弦波不是从B点流出的,这点有些搞不清
