[开发工具] AT32恢复下载办法
2769|9
 楼主| ArterySW 发表于 2020-8-19 21:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
AC, TE, se, link, pi
AT32恢复下载办法
1 问题描述:
在使用AT32F403/AT32F413时, 用户可能在以下操作后无法再次下载程序:
在程序中将JTAG/SWD PIN disable后, 无法下载程序并且找不到JTAG/SWD device
进入Standby mode后,无法下载程序并且找不到JTAG/SWD device
2 解决方法
这里提供KEILIAR环境下的解决方法如下:
方法1 使用ARTERY提供的ConfigureJLink.exe工具
方法2 通过切换boot模式下载时拉低(按住) reset pin 1 sec
方法3 通过切换boot模式
    切换
boot模式到Boot[1:0]=01bBoot[1:0]=11b, 再按下复位键 ,即可恢复下载。 同理,ISP下载也可恢复下载。
 方法4 通过ICP toolAT link方法
    AT link专为AT32设计,因此使用ICPAT link可恢复下载。
考虑到方法3和方法4需要相关的电路( Boot PIN) 或设备( AT link) 支持 ,本文重点介绍方法1和方法2
2.1 KEIL环境下的解决方法
2.1.1使用ARTERY提供的ConfigureJLink.exe工具(方法1
步骤如下:
ConfigJLink_V1.0.0.exe工具放入工程文件( *.uvprojx)所在目录,
双击ConfigJLink_V1.0.0.exe, 将会弹出如下对话框。
勾选同意后再点击确认, 待弹出的如下擦除进度条执行完毕后即可正常下载程序。
Note1:使用该工具时需要确保SEGGER J-Link interface DLL不低于V6.14
Note2: 若每次下载的程序都会disable JTAG/SWD PIN时,每次下载程序前都需要执行一
遍上述步骤
Note3: 若每次下载的程序都会进入Standby mode时,每次芯片上电时都需要执行一遍上述步骤
Note4: Keil环境下, 413芯片, 进入Standby mode后, 使用该工具解法无效
2.2.2 下载时拉低(按住) reset pin 1 sec(方法2
步骤如下:
拉低reset pin
编译、 下载程序
观察Build Output window, 当出现如下方框处信息时松开reset pin
 Nnote:这里松开的时间不必非常精确 ,但至少要等出现下述信息后才能松开, 否则可能fail
2.2 IAR环境下的两种解决方法
2.2.1 使用ARTERY提供的ConfigureJLink.exe工具(方法1
步骤如下:
ConfigJLink_V1.0.0.exe 工具放入工程目录下的 settings 文 件 夹 ,然后双击ConfigJLink_V1.0.0.exe, 将会弹出如下对话框。
 勾选同意后再点击确认 , 待弹出的如下擦除进度条执行完毕后即可 正常下载程序
遍上述步骤
述步骤
2.2.2 下载时拉低(按住) reset pin 1 sec(方法2)
步骤如下:
拉低reset pin
编译、 下载程序(或点击 按钮)
观察IAR界面, 当出现如下任意“Busy”提示框之一时松开reset pin即可。
工具及文档见附件:
ConfigJLink_V1.0.1.zip (220.62 KB, 下载次数: 87)
zeshoufx 发表于 2020-8-20 09:10 | 显示全部楼层
谢谢分享【AT32恢复下载办法】
rose嘉 发表于 2020-8-20 09:48 | 显示全部楼层
订一个
lizhihfj 发表于 2020-11-6 10:24 | 显示全部楼层
支持ST的下载器吗
支持的 不过首选AT Link 然后是Jlink DAP Link,ST Link  发表于 2020-11-6 10:35
自己造声卡 发表于 2020-11-18 15:25 | 显示全部楼层
这个是不是官方自带的下载器,第三方下载器应该是不好用吧。
tototm 发表于 2020-12-13 15:48 | 显示全部楼层
为什么用keil5下载过一次程序后,第二次就失败,用软件程序能处理不,每次都用那个删除,比较麻烦
fuqinyyy 发表于 2020-12-13 17:29 | 显示全部楼层
学习了,感谢楼主分享经验。
自己的灌饼 发表于 2020-12-16 16:28 | 显示全部楼层
学习了,感谢楼主分享经验,这个帖子是知识贴。
lidi911 发表于 2020-12-16 22:28 来自手机 | 显示全部楼层
感谢楼主分享经验
