搜索
[电源电路] 电子调光电路原理
283|2
 楼主 | 2020-8-20 11:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
电子调光电路可用于调整灯的亮度,以适应不同的照明要求。图中是一个电子调光器电路。
这个系统电路是由可控整流模块电路和触发信号电路部分组成的可控硅进行调压处理电路。市电220v经二极管VD1~VD4组成的桥式整流后,加在可控硅VS的A、G两端的电压是一个可以正弦脉动产生电压。这个过程中电压之后再由限流保护电阻R1降压后供给方式触发设计电路技术作为一种直流电机电源和同步提高电压。单结晶体管VT、电阻R4、电位器RP和电容c组成了生活张弛振荡器,在每半个周期内,当电容c上的充电电池电压从而达到单结晶体管的峰点电压时,单结晶体管由截止到导通,电容C就通过R2放电。这样在R2上输出就是一个单位脉冲,送到可控硅温度控制极G,触发可控硅导通,于是有电流时间流过电灯泡HL。可控硅导通后,在AG间的正向压降很小(约1V),所以需要触发检测电路没有停止发展工作。电源电压过零点时,可控硅关断,待到自己下一个半周期管理开始,电容C又重新学习充电,重复利用上述研究过程。
调节通过电位器RP可以改变在每半个周期内实现可控硅导通时间的长短,从而进行控制制度供给一个灯泡HL的功率,也即调节使用灯泡的亮度,当电位器RP阻值调大时,电容C所需产品充电学习时间比一般较长才能使每个可控硅VS导通,可控硅的导通角就比较小,灯泡就暗;反之,当电位器RP阻值调小时,灯泡就亮。正常的情况下,调节输出电位器RP能使这个灯泡采用两端的电压在0~200V范围内发展变化,从而能够有效地管理控制了灯泡的亮度。
  电路:https://www.ruidan.com/type/dlbh.html
| 2020-9-2 16:24 | 显示全部楼层
学习学习
| 2020-9-8 14:51 | 显示全部楼层
台灯调光电路,我加的老式台灯坏了好几次,换了个可控硅就好了。
扫描二维码,随时随地手机跟帖
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
热门推荐上一条 /5 下一条
在线客服 快速回复 返回顶部 返回列表
