[推荐]精品超值的S3C2440开发板
346|0
 楼主| 喷水壶 发表于 2018-8-31 15:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
核心资源:
  400MHz~533MHz ARM920T内核:S3C2440A,64MB 100MHz~133MHz SDRAM,65MB Flash(64MB NAND,1MB NOR)
领先国内竞争对手之首创接口(没有任何其他厂家能提供以下功能,只就2440开发板而言):
  AC97立体声音频,IN/OUT各一个
  双路工业标准CAN接口(选配)
  双路内含128字节FIFO之高速UART串行口(速率2Mbps~4Mbps,用于连接高速GPS/GPRS/CDMA模块)
其他接口资源(其他厂家2440开发板有的功能,我们的都具有):
  100M以太网接口、2个USB Host接口1个USB device接口、PCMCIA接口、CF卡接口(通过转换卡)、SD卡接口、2个标准RS-232 UART串口、1个IRDA红外接口、直接接CMOS sensor图像传感器接口(可支持130万象素)、LCD接口(两种接口)、四线触摸屏接口、总线与I/O扩展接口(50PIN,数据线、地址线、片选、控制信号等)、CPU JTAG接口(10PIN)、CPLD JTAG接口(6PIN)、RTC纽扣电池座
详细了解请登陆:www.xlongtech.com
[详细内容]
