[应用笔记] 车规级32位MCU-KF32A141
1609|8
 楼主| 纠结的那些年 发表于 2020-8-20 17:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
KF32A141
KF32A141 系列单片机是基于 KF32 内核架构开发的车规级32位单片机。KF32A141满足AEC-Q100汽车可靠性认证;可支持到Grade1级车规工作温度范围。KF32A141最高主频为48Mhz;Flash可达128KB;其拥有丰富的外设资源;包括CAN2.0/LIN/Touch/ADC/DAC/AMP/CMP/PWM/ECCP等外设资源。
 楼主| 纠结的那些年 发表于 2020-8-20 17:47 | 显示全部楼层
CPU
32 位高性能 KungFu32 内核 工作频率最高为 48MHz,可软件调节;
基于 16 位/32 位混合指令的高效指令集;
3 级流水线;
32×32 单周期乘法,32÷32 硬件除法;
支持中断优先级处理,实现自动中断堆栈;
13 个 32 位通用寄存器 R0~R12;
链接寄存器(R13/LR);
堆栈指针寄存器(R14/MSP/PSP);
程序计数器(R15/PC);
24 位系统节拍定时器;
工作电压: 2.0V~3.6V
工作温度范围:-40~+125℃
 楼主| 纠结的那些年 发表于 2020-8-20 17:48 | 显示全部楼层
IO
LQFP64 封装有 56 个通用 I/O;
LQFP48 封装有 43 个通用 I/O;
支持输入输出口设置;
支持内置上拉/下拉功能;
支持推挽输出和开漏输出模式;
支持数字/模拟引脚设置;
支持引脚功能重映射;
施密特电平输入;
 楼主| 纠结的那些年 发表于 2020-8-20 21:02 | 显示全部楼层
存储器
最高 128KByte FLASH,带 ECC 校验;
最高 32KByteRAM,带 ECC 校验;
2 个 256Byte 双端口 RAM,带 ECC 校验;
16KByte 引导 ROM;
FLASH 可经受 100 000 次写操作;
 楼主| 纠结的那些年 发表于 2020-8-20 21:04 | 显示全部楼层
定时器
定时器 5/6 高级定时器,其中定时器 5/6 支 持 ECCP5;
定时器 1/2/3/4/18/19/22/23 为通用定时器, 其 中 定 时 器 1/2/3/4/18/19/22/23 支 持 CCP1/2/ 3/4/18/19/22/23;
定时器 0:16 位低功耗通用定时器,支持 CCP0;
定时器 14/15:基本定时器;
定时器 7:用于 QEI0;
 楼主| 纠结的那些年 发表于 2020-8-20 21:05 | 显示全部楼层
其他外设
2 个 7 通道 DMA;
1 个硬件 CRC32 模块;
1 个 AES128 加密模块;
2 个 SPI 总线模块(兼容 I2S);
3 个 I2C 总线模块(兼容 SMBUS/PMBUS);
4 个 USART 模块(兼容 7816/LIN/IRDA 功 能),其中 1 个为低功耗 USART;
2 个 CAN2.0B 模块,其中 1 个低功耗 CAN;
1 个 CFGL 可配置逻辑单元模块;
1 个独立的 RTC(万年历);
1 个触摸模块;
3 个 12 位 ADC 模块;
2 个 12 位 DAC 模块;
4 个 CMP 比较器;
2 个可编程增益放大器模块(PGA)
 楼主| 纠结的那些年 发表于 2020-8-20 21:06 | 显示全部楼层
特殊功能
内嵌上电复位电路;
低电压检测及低电压复位;
可编程电压检测;
硬件双看门狗;
6 种时钟源,3 种时钟信号选择;
支持两线串行编程/在线调试;
肉坨坨 发表于 2020-8-23 18:32 | 显示全部楼层
谢谢分享
怎么叫都可以 发表于 2020-8-23 19:28 | 显示全部楼层
感谢分享
