232接法
3150|6
 楼主| entepino 发表于 2009-7-7 22:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
&nbsp;MAX&nbsp;232&nbsp;的&nbsp;VS+&nbsp;引脚好像有两种接法。<br />第一:接个电容&nbsp;然后对&nbsp;地<br />第二:接个电容&nbsp;然后对&nbsp;VCC<br />这两种接法有什么区别呢?这里谢过!&nbsp;
maychang 发表于 2009-7-8 02:22 | 显示全部楼层
Datasheet上有图
 楼主| entepino 发表于 2009-7-8 21:28 | 显示全部楼层
ding
图上v+接gnd,实际上可以接vcc,这两种有何区别?
sinanjj 发表于 2009-7-8 21:39 | 显示全部楼层
忘了具体管脚了
提问要清楚。。。。
小李志 发表于 2009-7-8 23:18 | 显示全部楼层
哈哈,在交流上没差别
这种事情看一下数据手册,5个104解决,
 楼主| entepino 发表于 2009-7-9 21:50 | 显示全部楼层
ding!
呵呵,我分析了一下电荷泵的冲放电过程,应该是一样的。但小李志的意思是直流就有区别?
小桥流水 发表于 2009-7-10 09:32 | 显示全部楼层
说点看法
这个电容在MAX232电荷泵电路中是作为储能电容来用的,因此接vcc或者GND没有本质的区别。<br />我认为接Vcc要比接Gnd好,因为陶瓷电容的有效容值会随着直流偏置电压的增大而减小。
