在EDK中IP核更新问题
2701|7
 楼主| jennyzheng 发表于 2012-1-7 14:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
在13.2版本XPS中自己生成Import Peripheral(FSL总线的) .v也写好了,编译下载板子里没有问题;可是改好.v后再编译 却没有更新这个IP核仍然执行的是第一次烧录的.v的功能 这个为什么呢?还是有什么地方可以更新下IP核?(已用过Rescan User Repositories )
By the way :12.2的版本用FSL总线接的IP核会报错,是不是XPS软件bug呢?如果知道原因吼一声哈
GoldSunMonkey 发表于 2012-1-7 16:20 | 显示全部楼层
很奇怪,对EDK不熟的我飘过。我会加油学习的。
ifpga 发表于 2012-1-7 17:49 | 显示全部楼层
有两种办法,第一种,先Clean一个整个工程,重新生成整个Bit文件,这样慢一点
第二种方法,用xst先将改的IP综合一下,再Update整个工程,这样会快不少
评分
参与人数 2威望 +3 收起 理由
jennyzheng + 1
GoldSunMonkey + 2 我很赞同
查看全部评分
GoldSunMonkey 发表于 2012-1-7 18:03 | 显示全部楼层
;P对于支持论坛的人,我从来都不吝啬
 楼主| jennyzheng 发表于 2012-1-7 18:06 | 显示全部楼层
3# ifpga
第一种方法是很慢,想请教下第二种方法 怎么综合先?在EDK中怎么用xst先吧这个自己编写的ip核综合呢?
 楼主| jennyzheng 发表于 2012-1-8 22:24 | 显示全部楼层
第二种方法 谁知道能讲讲如何具体操作的吗?:$
ifpga 发表于 2012-1-9 17:51 | 显示全部楼层
1. 在EDK shell 中
2. 将当前目录改到 你的工程/synthesis 下
3. xst -ifn youripname_wrapper_xst.scr
4. 上一步综合完没有问题,再update 一下你的工程就OK了
评分
参与人数 2威望 +3 收起 理由
jennyzheng + 1
查看全部评分
GoldSunMonkey 发表于 2012-1-9 21:49 | 显示全部楼层
谢谢楼上的:)
