电子负载 求详解 有图 确实看不懂
2543|10
 楼主| pidan678 发表于 2012-1-7 15:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
图下解释,求详细,    谢谢了in-电压1V,懂
in+电压多少           不懂           求解释
LM358 OUT 多少    不懂           求解释
A点电压电流变化     不懂           求解释
MOS管  接地0V  懂
ljhtj 发表于 2012-1-7 17:18 | 显示全部楼层
帮定,等待高手
ljhtj 发表于 2012-1-7 17:21 | 显示全部楼层
看电路,LM358 当比较器,OUT应该是振荡,
谈的元 发表于 2012-1-8 12:00 | 显示全部楼层
可以理解为比较器,认为频率超高的比较
结果就是358的+ - 2个输入电压相等
如果你输入是恒定电压,那么MOS的电流 就是恒定的,即恒流源
谈的元 发表于 2012-1-8 12:01 | 显示全部楼层
MOS处于放大状态,等效一个可变电阻
oldzhang 发表于 2015-8-22 17:42 | 显示全部楼层
这是一个恒压电子负载吧
tyw 发表于 2015-8-22 18:33 | 显示全部楼层
justinlin2015 发表于 2015-8-24 09:57 | 显示全部楼层
duhemayi 发表于 2015-8-24 10:22 | 显示全部楼层
wangzeyue 发表于 2015-8-25 20:52 | 显示全部楼层
感觉自己是真几把菜啊。。。学了这么多年,干了这么多年活,搬了这么多年砖,随便一个电路图都看不懂。。。。。
Q1我觉得好像不是工作在放大状态,因为没有设置静态工作点。输入信号是4/6V,R1,R2,R3对输入信号分压,同相端的电平比如小于1V,则运放输出是0啊。。。这特么根本不工作啊。。。。
我这狗屁分析,,不说了,掩面狂奔~~~
gaohq 发表于 2015-8-25 22:36 | 显示全部楼层
电压负反馈,通过检测Q1的DS极间的压降来作反馈信号的,Q1工作在放大状态。楼主可以试着把Q1的Rds 设置为0 ,此电路就歇菜了。
