不懂就问,如图带三极管的稳压电路。
1298|5
 楼主| twist灬zz 发表于 2020-8-21 10:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是原图,这里有些不懂,更改R2的阻值会改变输入端电压 (三极管 C) R2=680k时,输入电压很平滑,在128v左右,稳压管也有26.3v,
如图一。
然后更改R2=680 ,输入端电压(三极管C) 波形就出现变化了,稳压管也是有20v左右。如下图
不是很懂为什么会出现这样的变化?
 楼主| twist灬zz 发表于 2020-8-21 10:35 | 显示全部楼层
貌似懂了,应该是R2负载的问题?
深秋王 发表于 2020-8-21 11:40 | 显示全部楼层
过载了吧
 楼主| twist灬zz 发表于 2020-8-21 15:34 | 显示全部楼层
huangdewen 发表于 2020-8-24 10:53 | 显示全部楼层
C1选小了,用10uF的试一下
hk6108 发表于 2021-1-7 16:55 | 显示全部楼层
过载与否是 三极管的事,
27V 的稳压管只有 20V 在,那就是 离线,开小差不干活了,
把稳压管摘掉看看剩下甚么,是两个电阻串联!
