固态继电器驱动问题
3122|7
 楼主| hjw1988 发表于 2012-1-7 16:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
单片机驱动fotek ssr-25da的固态继电器,从而控制后面220vAC设备的开关,现在问题是继电器在闭合时输出端会有5K的电阻值,导致后端设备无法工作。
交流电器(后端设备)直接接220v市电工作正常。附上固态继电器手册
 楼主| hjw1988 发表于 2012-1-7 16:45 | 显示全部楼层
希望各位帮忙解答下。
ljhtj 发表于 2012-1-7 17:12 | 显示全部楼层
固态内部是电子开关,万用表可能不准
yewuyi 发表于 2012-1-7 17:26 | 显示全部楼层
呵呵,这也能用欧姆档量吗?
你可以把后面想象成可控硅,如果可控硅导通不好,就有可能了吧?
gx_huang 发表于 2012-1-7 19:19 | 显示全部楼层
故态继电器的输出没有办法用万用表测量。
如果接交流设备无法工作,交流设备是什么东西?
senzh01 发表于 2012-1-8 19:27 | 显示全部楼层
既然有东西了接上试试就可以了。!!
宋业科 发表于 2012-1-10 14:06 | 显示全部楼层
坏了,换一个就好了。
xcx_hust 发表于 2012-1-11 22:36 | 显示全部楼层
可控硅是不能用测电阻的
