关于dnw、u-boot、NK.nb0的几个问题
433|0
 楼主| 河童 发表于 2018-9-1 12:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近遇到了一些问题,百思不得其解,自己折腾了好几天没弄好,就只好向大神们求救了。
1.“dnw 50008000”中的地址和dnw里设置的usb下载地址有什么关系,如果说是以前面那个地址为准,那后面那个地址是什么时  候有用的,这个问题好像之前也有人问过,好像没有回答
2.dnw里的usb port选项中的transmit和uboot选项有什么区别
3.“dnw 50008000”如果是把文件下载到内存50008000处的话,为什么“go 50008000”去运行该程序没有反应,即停住了,并没有执行
4.NK.nb0按理说是应该可以加载到内存后,直接可以运行的,用dnw命令加载,然后用go命令运行的话,没反应,跟上面说的一样呵。然后我根据网上一些大神的办法移植了一个uboot,添加了tftp的功能,用网络下载文件到内存,再用go命令去执行,如果是小文件,像u-boot.bin是可以正常运行的,而用TFTP下载NK.nb0到内存,再用go命令执行,结果串口打印:
Windows CE Kernel for ARM (Thumb Enabled) Built on Sep 25 2009 at 11:04:23
[OAL] ++OEMInit()
[OAL] S3C6410_APLL_CLK   : 532000000
[OAL] ARMCLK : 532000000
[OAL] HCLK   : 133000000
[OAL] PCLK   : 66500000
[OAL] InitializeGPIO()
[OAL] InitializeCLKSource()
[OAL] InitializeCLKGating()
[OAL] InitializeBlockPower()
DCache: 128 sets, 4 ways, 32 line size, 16384 size
ICache: 128 sets, 4 ways, 32 line size, 16384 size
+OALArgsInit()
SocID:0x36410101
Arguments area is initialized
-OALArgsInit()
+OALTimerInit( 1, 33249, 0 )
-OALIntrRequestSysIntr(irq = 38, sysIntr = 16)
[OAL] --OEMInit()
之后就停住了,我不知道是原来的NK.nb0的问题还是我在TFTP传输的过程中损坏了NK.nb0(因为tftp传输NK.nb0的时候经常出现错误,然后重传,NK.nb0是大文件,大小40M,相对而言),而用nboot加eboot加载运行NK.bin是可以正常启动的。
以上的问题还请版主们多费点心思回答一下,或者有哪位大神知道答案的,还请不吝赐教,小弟感激不尽!!!
