WINCE下如何实现外部脉冲计数
300|0
 楼主| 白鹭hu 发表于 2018-9-1 14:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
楼主首先您提出的问题是技术支持范围以外的问题,所以我们只提供讨论,当然如果有网友给您解答那更好,但是如果没有只能自己上网查资料了,搞项目就是这样。然后针对楼主问题回答:如果楼主可以的话,那就用一个pwm接口,我们的所有开发板都有的。
