阀门定位器作用
530|0
 楼主| 工控关二爷 发表于 2020-8-21 15:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
电气阀门定位器的作用
  1、当流体为粘性流体或流体中含有固体悬浮物时,使用定位器可以降低流体对阀杆移动的阻力。
  2、改善调节阀的流动流量特性。
  3、电气阀门定位器具备克服控制信号的传递滞后,改善阀门的动作反应速度。
  4、对调节质量高要求的调节系统,需要提高调节阀的定位精确度及加大可靠性。
  5、安装在于阀门两端压差大于1MPa的地方,通过加大气压增加启动器的输出力,克服流体对阀芯产生的异力降低行程中的误差。
  6、当单个调节器控制两个执行器时可以使用两个定位器,以一个低程动作,另一个高程动作,分别接受低输入信号和高输入信号,达到分程调节状态。
  7、为避免对外泄漏,当流动流体中包含高温、高压、低温、有毒、易燃、易爆等状态时通常会将填充物挤压得十分严实,使用阀杆和填充物之间的摩擦力增加,此时再用电气阀门定位器定位器可克服时滞情况。
  气动阀门定位器的作用
  1、增加执行机构的推力。
  2、加快执行机构的动作速度。
  3、改善调节阀的流量特性。
  4、实现分程控制。分程控制时,两台定位器由一个调节器来操纵,每台定位器的工作区间由分程点决定。
