这个电路有问题?
4328|22
 楼主| 耕在此行 发表于 2009-7-9 13:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
PE4&nbsp;PE2取多少比较合理呢?<br />有什么规律或计算公式可循.
 楼主| 耕在此行 发表于 2009-7-9 13:53 | 显示全部楼层
有问题吗?呵呵
gaohq 发表于 2009-7-9 14:14 | 显示全部楼层
你都不知道有没有问题?
是不是在实际使用中有什么情况?
 楼主| 耕在此行 发表于 2009-7-9 15:03 | 显示全部楼层
PE4原来用1000uF的
电源带载起动不了。<br />后来改了,就好了。<br />但现在5V电压输出波形不是很好。
lyjian 发表于 2009-7-9 19:22 | 显示全部楼层
真不怕431和817坏呀
 楼主| 耕在此行 发表于 2009-7-9 20:10 | 显示全部楼层
楼上说的有理
但怎么改呢&nbsp;呵呵。加稳压管?
小桥流水 发表于 2009-7-10 09:15 | 显示全部楼层
431要先串一个限流电阻
431要先串一个限流电阻。保证Ika不超过431的最大工作电流。<br />
gaohq 发表于 2009-7-10 09:31 | 显示全部楼层
你这个应到电源版问蚂蚁和maychang
 楼主| 耕在此行 发表于 2009-7-10 13:01 | 显示全部楼层
回8楼
PR3即是光藕反馈又是431的限流电阻啊
lyjian 发表于 2009-7-10 13:15 | 显示全部楼层
怎么限?
 楼主| 耕在此行 发表于 2009-7-10 15:33 | 显示全部楼层
呵呵 楼上说的有理
wangxh987828 发表于 2009-7-10 16:31 | 显示全部楼层
pr1,pr2,pr3,所分的电压不对吧
pigjiang 发表于 2009-7-10 16:58 | 显示全部楼层
楼主的图是什么软件画的呀?好漂亮!
 楼主| 耕在此行 发表于 2009-7-13 20:15 | 显示全部楼层
再问下
 楼主| 耕在此行 发表于 2009-7-16 07:41 | 显示全部楼层
咋没人回答了呢?
wesleyluo 发表于 2009-7-16 09:07 | 显示全部楼层
问下楼主
问下楼主这个电路是什么功能啊?
han2008 发表于 2009-7-16 09:27 | 显示全部楼层
两边地是不是要用X.Y
两边地是不是要用X.Y电容接一下去一下干扰.TL431的取样电压要不要加个104的电容绿波一.PC817有没有问题呀.PC&nbsp;2PC3那样接好像不太合理.是不是串个电阻接在续流管
 楼主| 耕在此行 发表于 2009-7-16 13:58 | 显示全部楼层
回17 18楼
17:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;这就是一个仪表的电源电路.<br />18楼:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;能否说详细些呢,两个地之间接电容有什么好处?<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;PC5能否算作TL431的滤波电容?<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;PC2&nbsp;PC3应该没问题的.
han2008 发表于 2009-7-18 09:28 | 显示全部楼层
当电源工作时电源热地与冷地就有一定的干扰
当电源工作时电源热地与冷地就有一定的干扰.我们可以加电容消除这种干扰.PC5只能算5V滤波电容不能&nbsp;算作TL431的滤波电容.T1能量换时会产生很高的脉动电压很容易打坏你的PD2和PD3
gyc198215 发表于 2009-7-18 19:48 | 显示全部楼层
哈哈
开关电源电容选择是有一定规律。<br />因为开关电源输出是高次谐波比较严重,所以电解电容要选择低ESR并且纹波要满足开关电源要求,其次是耐压和容量。另外和电源拓朴结构有关系,正激方式的要比反激小4-18倍,所以反激要求电容较高。<br />IP&nbsp;=1/2*sqrt(1/3*IP-P/IO)&nbsp;&nbsp;<br />IP&nbsp;:有效值<br /><br />IP-P峰值值<br />IO平均值<br />可按上式计算选择。另外ESR并联电容可减小。<br />相关理论可参看开关电源书或看电容器及其应用,陈永真老师的书。<br />
