请教这个检测电路的工作原理
1255|5
 楼主| 小和尚520 发表于 2020-8-22 07:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
左上角蓝框里的,这是个镜像电流源吗?工作原理是怎样的?
戈卫东 发表于 2020-8-22 14:55 | 显示全部楼层
不是的。它只是提供一个PN结电压,消除Q4的VBE对反馈电压的影响。
戈卫东 发表于 2020-8-22 15:03 | 显示全部楼层
这个电路用一个半桥转换器把负电源转成正电源。因为输出电压跟控制IC不共地,无法用电阻分压提供输出电压反馈信号。他用Q4发射极电流约等于集电极电流的规律实现反馈电压的建立。而Q3则为Q4的基极提供一个偏置,消除Q4的VBE对电压采样的影响。
longquanshuang 发表于 2020-8-22 18:15 | 显示全部楼层
Q4工作在设计跟随器模式,Q4 发射极电压是0V,对应这个电路的GND 。楼上说的Q3提供偏置,目的是给Q4晶体管跟随器设定了一个0V输出。这样理解就容易了
最终两个晶体管电路 构成一个 压控电流源,Q4集电极对负电源(芯片地)输出是恒流的
R-FBT 的电流等于 (Uo - 0)/ Rfbt
因为“Q4发射极电流约等于集电极电流”,所以上面的电流被搬运到下面的R_FBB上面,最后达成10/1分压效果
 楼主| 小和尚520 发表于 2020-8-26 10:54 | 显示全部楼层
请问可以用二极管代替三极管吗?
戈卫东 发表于 2020-8-26 12:19 | 显示全部楼层
请问可以用二极管代替三极管吗?
只要电压相等就可以。一般的用相同型号,有时候还需要用电压匹配的对管。
