[传感器] 请问可有兄弟用过ADE9078这个芯片?
594|0
 楼主| linxi6414 发表于 2020-8-22 16:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,想用它来做一款类似仪表的设备,主要是用于检测6个通道的电流信号和一个通道的电压信号,看到这个芯片刚好有7个通道,如果说只需要单纯的检测6路电流信号和一个电压信号的话,这个芯片可能胜任?
6路电流信号里,实际是用来检测两个大电机(132KW)的电流的,每个电机占用3个通道,需要监测两个电机的各相电流值,检测它电流是否平衡,有一路检测系统的供电电压,请教用过此芯片的坛友,这个芯片可能这样用?
再或者,有没有比它性价比更加高的芯片?要求精度不能比它低,比它高更加好,价格不能太高的。
