[测量] 横河AQ6370C 光谱分析仪
779|0
 楼主| 17727706189 发表于 2020-8-23 00:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
横河AQ6370D 光谱分析仪 AQ6370C
横河AQ6370C光谱分析仪,光学性能和信号处理能力更强。这款新型仪表主要对研发与制造等应用中的光通信设备和器件的光学特性进行测量。
横河光谱分析仪AQ6370C的杂散光抑制率可达76 dB,这个性能水平还是次在行业内得到保证。AQ6370C同样可以达到73 dB的动态范围*1。AQ6370C具有很多增强性能,已经逾越了拥有市场上高性能的现有机型AQ6370B。AQ6370C具有标准版和高性能版两个版本。测量精度和速度提高可以有效改善测量效率,并且降低开发和生产成本。
同时,由于通信运营商之间服务与价格的竞争愈演愈烈,对于进一步削减光通信设备和器件的成本的呼声也越来越高。因此,光通信制造商就需要成本更低、性能更 越的光谱分析仪。而且,光谱分析仪还要具有更先进的处理能力,以满足不断增长的为新型网络全面开发和生产设备的需求。
横河电机开发出AQ6370C光谱分析仪可以满足用户的需求,并且预期占有可观的市场份额。
产品特性
有效保证杂散光抑制率能,行业
AQ6370C是行业内个杂散光抑制率确保达到76 dB的仪表。即使不使用高动态模式,而使用普通模式时,该仪表仍可获得如此高的杂散光抑制率,从而减少了测量时间。
测量精度增高
AQ6370C使用高性能单色仪,可以实现0.02nm波长分辨率和73 dB动态范围对光信号进行分析。AQ6370C可以移除被测光附近的光噪声,达到提高光谱测量精度的目的。
高速光谱测量
100nm的波长范围通过0.2s的高速测量对于DWDM*2系统等具有多峰值光谱或者微弱信号的测量非常有效。
动态范围: 分离和测量波长峰值附近的光谱的能力
温馨提示:仪器的寿命长短是靠自身去维护的,如在不使用的情况下请定期烧机,清理卫生以保持周边环境的清洁和干燥。百度;锦通电子仪器公司;长期承接仪器销售、购收、租赁、维修、计量等业务!
