[应用方案] 新唐mcu N76E003AT20的介绍 性能比stm强
1240|2
 楼主| dongnengshiji 发表于 2020-8-24 14:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
N76E003为新唐高速1T 8051 单片机系列产品,提供18 KB Flash ROM、可配置Data Flash与高容量1 KB SRAM,支持2.4V 至 5.5V宽工作电压与-40℃至105℃工作温度,并具备高抗干扰能力 7KV ESD/4KV EFT。
N76E003 在20 pin封装下提供高达18根I/O脚位;周边包含双串口、SPI、I2C、6通道PWM输出;内建优于同类产品之 < 2% 误差之高度16 MHz RC晶振与高分辨率8通道12位ADC;并具备自我唤醒、欠压检测等功能;提供TSSOP20 (4mm*6.5mm) 与QFN20 (3mm*3mm) 小封装,兼具高性能与设计弹性。
应用领域: 门禁系统/警报器、温度传感设备、蓝牙音箱、电动车表头、数字电压表头、气体检测器、采集器、充电器、美容仪器、小家电等。
关键特性:• 内核 (Core)
- 1T 8051微处理器
- 工作频率可达16 MHz
- 工作电压:2.4V to 5.5V
- 工作温度:-40℃~ 105℃
• 内存 (Memory)
- 18 KB 应用程序 Flash
- 内嵌 1 KB SRAM
- 可配置的Data Flash
- 在线系统更新 ISP (In-System Programming)
- 在线电路更新 ICP (In-Circuit Programming)
- 在线应用程序更新 IAP (In-Application Programming)
• 模拟转数字转换器 (ADC)
- 12位8通道ADC
- 每秒采样率可达 500 kSPS
动能世纪 江工 13826583914
taobaofarmer 发表于 2020-8-24 17:00 | 显示全部楼层
这些参数和性能确实不错,但我都用过,76E003的12位ADC精度比STMS8差远了
fcccc 发表于 2020-8-25 06:04 | 显示全部楼层
ADC 弱**,包括M0系列都不行,扫描模式连续转换模式都没有.触发模式采集完了如果采样其他通道还得切换回来切来切去的浪费时间.
ST可以一次触发扫描一个序列直接就完成了DMA转换传输一下数据CPU都不用参与.
