GD32VF103R-START开发板用什么IDE
1644|28
这厢有你了|  楼主 | 2020-8-24 15:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
GD32VF103R-START开发板用什么IDE来开发程序啊?KEIL?eclipse?IAR?有下载链接么?
xyz549040622| | 2020-8-24 16:09 | 只看该作者
以上都可以用,至于链接,去官网找哇,完了整个和谐包就可以了。
pengxiao618| | 2020-8-26 09:23 | 只看该作者
https://bbs.21ic.com/icview-3009794-1-1.html
可以试试这个~
youtome| | 2020-9-3 23:01 | 只看该作者
这个必须是keil的
lzbf| | 2020-9-3 23:01 | 只看该作者
都可以的。
backlugin| | 2020-9-3 23:02 | 只看该作者
官网没有吗?
kkzz| | 2020-9-3 23:02 | 只看该作者
keil开发就行。
hudi008| | 2020-9-3 23:03 | 只看该作者
用什么IDE?
lzmm| | 2020-9-3 23:03 | 只看该作者
KEIL的
minzisc| | 2020-9-3 23:03 | 只看该作者
这个板子还有吗
selongli| | 2020-9-3 23:03 | 只看该作者
KEIL
xiaoyaodz| | 2020-9-3 23:04 | 只看该作者
去官网找
lzmm| | 2020-9-3 23:04 | 只看该作者
KEIL完全可以的。
hudi008| | 2020-9-3 23:04 | 只看该作者
这个看例程提供什么了。
kkzz| | 2020-9-3 23:04 | 只看该作者
arm处理器都可以。
minzisc| | 2020-9-3 23:04 | 只看该作者
以前申请过,后来就没有了。
backlugin| | 2020-9-3 23:04 | 只看该作者
这个应该都支持。
selongli| | 2020-9-3 23:04 | 只看该作者
跟stm32兼容的。
fentianyou| | 2020-9-3 23:04 | 只看该作者
KEIL网上很多资源的。
lzbf| | 2020-9-3 23:04 | 只看该作者
看你熟悉使用什么编译器了。
