多种寻址方式
1830|12
chenjunt|  楼主 | 2012-1-8 09:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
寻址方式就是根据指令给出的地址寻找真实操作数地址的方式。我的问题是,为什么有多种寻址方式
chenjunt|  楼主 | 2012-1-8 09:27 | 只看该作者
怎么没人回答?寻址方式的多少和功能强弱反映指令系统优劣
pangb| | 2012-1-8 09:28 | 只看该作者
顾名思义,寻址方式的多少和功能强弱反映出指令给出的地址寻找真实操作数地址或数据的快慢,即反映了系统程序的运行速度
zyf部长| | 2012-1-8 09:28 | 只看该作者
反映了系统指令系统的优劣。
zyf部长| | 2012-1-8 09:32 | 只看该作者
或者说是程序执行的速度
kangzj| | 2012-1-8 09:32 | 只看该作者
不同的场合用不同的寻址方式,以达到最佳速率与最短代码的折中
houcs| | 2012-1-8 09:32 | 只看该作者
主要是速度
yinxiangh| | 2012-1-8 09:33 | 只看该作者
假设只有 MOV xxH,#0xxH, 那么你将128Byte的SRAM清零怎么写?
MOV 01H,#0;
MOV 02H,#0;
MOV 7FH,#0;
占多大空间呢?要是用 MOV @R0,#0; R0++不是很好~
pangb| | 2012-1-8 09:34 | 只看该作者
和单片机发展过程相关,以前内存很金贵,容量小,所以弄很多指令与其交道。而CISC单片机指令一般不是单周期的,所以要计较这些每条指令的长度,越短的指令执行的越快。所以,才弄这许多种寻址方式。
小小猫咪| | 2012-1-8 09:34 | 只看该作者
嗯,内存根本就应该是线性的,只要是片内的存储器,都应该使用一种方式寻址。如果再上了RISC指令集,基本都是单周期操作,根本就不用区分了。
chenjunt|  楼主 | 2012-1-8 09:59 | 只看该作者
哦,知道了,多谢
chenjunt|  楼主 | 2012-1-8 10:00 | 只看该作者
结贴了
missnihao| | 2012-3-22 13:42 | 只看该作者
路过,学习:P
