[资料分享]
扬尘在线监测仪系统如何在arm平台中的实现原理
1112|2
llck|  楼主 | 2020-8-24 17:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
由于前些年的浮尘和雾霾让我们对 PM2.5 可吸入颗粒物有了一定的了解,那么 PM10 是什么呢?
PM10 是指粒径在 10 微米以下可吸入的颗粒物。可吸入颗粒物在环境空气中持续的时间很长,对人体健康和大气能见度的影响都很大。
可吸入颗粒物 通常来自在未铺沥青、水泥的路面上行驶的机动车,材料的破碎、碾磨处理过程,以及被风扬起的尘土。可吸入颗粒物被人吸入后,会积累在呼吸系统中,引发许多疾病,对人类危害大。
“以前工地的执法都是执法队员到现场通过检查才能发现问题,工作效率低,很难抓到现行。”
为了加强对扬尘污染的集中整治,提升环保部门的现场监测能力,促进对大气污染源的精确监测、管理及治理,各城市都开始对建筑工地、矿区、道路、仓库、港口码头等容易产生扬尘的地方安装扬尘检测仪,并配套 [color=inherit !important]视频监控系统、噪声监控系统、气象系统、数据采集系统和通信系统等,可实时监测到大气颗粒物浓度、PM 值、温度、湿度、风速风向等数据 。
安装在线监控系统后, 环境空气质量在线自动监控,所得数据 均可 实时 通过 有线或 [color=inherit !important]无线网络及时传递到数据平台 , 并能通过摄像头取证 。
执法队员用数据说话,实时查看已安装颗粒物在线监测系统的区域,是否将防尘措施做到位。如果某一个点位数值过高,执法队员可以调用视频监控系统查找原因,有助于队员到现场精准执法。
那这样一个系 统是如何搭建的呢?
监测子站集成了大气 PM1.0 、 PM2.5 、 PM10 监测、环境温湿度及风速风向监测、噪声监测、视频监控 ( 选配 ) 等多种功能 ; 数据平台是一个互联网架构的网络化平台,具有对各子站的监控功能以及对数据的报警处理、记录、查询、统计、报表输出等多种功能。该系统还可与各种污染治理装置联动,以达到自动控制的目的。
(1) 温湿度传感器,防辐射罩温湿度传感器,(百叶窗式)气象站专用温湿度传感器; 10-30V 或者 5-18V ; Modbus [color=inherit !important]RTU 通讯协议;
(2) 风速传感器, [color=inherit !important]RS485 通讯接口, Modbus 通讯协议;
(3) 风向传感器, 8 个风向, R [color=inherit !important]S485 接口, Modbus 通讯协议
(4) 空气质量传感器或者颗粒物浓度传感器( PM2.5 PM10 利用激光散射原理);有好多传感器客户或者文案叫变送器也是传感器的意思;通讯接口可选 RS485 (Modbus-RTU )、 4-20mA 、 0-5V 、 0-10V
(5) 噪声传感器, 30db-120db ; RS485 ( Modbus-RTU )接口
(6)LED 电子显示屏,接口与尺寸都可以定制,接口一般是 RS485 或者 RS232 ;
(7)采集主机
关于扬尘监测采集主机有没有推荐的平台?[color=inherit !important]方案一: I.MX6UL或者 [color=inherit !important]AM335x
[color=inherit !important]FETMX6UL- [color=inherit !important]C核心板
FE [color=inherit !important]T335XD [color=inherit !important]核心板
(1)支持两路双百兆以太网,支持标准T [color=inherit !important]CP/IP 、 UDP 协议栈 把网络视频监控集成到系统中;
(2) 支持华为 ME909S 全网通 4G 模块,并经过长时间稳定测试
(3) 支持 8 路 RS232/RS485/TTL 、 多路I/O 接口
(4)高标准工业级设计, 非常适用于恶劣工业环境
(5) 支持 [color=inherit !important]Linux3.14 、 QT4.8.5 ,支持多种 LCD 尺寸屏幕设计
  方案二: [color=inherit !important]A40i核心板
(1)[color=inherit !important]A40i核心板 [color=inherit !important]国产工业级平台,支持绝大部分当前流行的视频及图片格式解码
(2)[color=inherit !important]A40i核心板集成视频监控功能,省去一套网络视频路由设备
( 3 )[color=inherit !important]A40i核心板可接外设丰富,支持 8 路 RS232/485 ,以及多种 IO
( 4 )扬尘监测摄像机有集成物体识别功能,可检测工地现场车辆是否清洗
更多资讯,点击飞凌嵌入式官网了解
HHBDT| | 2020-8-24 17:40 | 只看该作者
看看看,了解一下
siguoc| | 2020-8-31 15:50 | 只看该作者
谢谢分享
