在TE9263的开发板上,怎样使uboot支持定时器中断?
494|0
 楼主| 道子 发表于 2018-9-5 13:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
太久时间没有解决,快被这个问题折磨死了...
使用仿真器调试定时器中断可以正常实现功能,但是把相同的代码移植到uboot上,定时器一到时间就死掉,中断函数根本不执行。
查看了一下start.S的代码,发现uboot不支持IRQ中断,于是把异常跳转和返回的汇编程序强制添加到start.S里面,同时把中断向量表复制到SRAM的首地址0x300000上去。
修改后的效果是:有的情况下中断无响应直接死机,有的情况是定时执行中断但是无法返回原程序地址。
所以弄得我也搞不清楚中断向量表到底有没有成功地复制。
本人实在是黔驴技穷了,来此向各位高手大虾们求教,不胜感谢阿!
