请教一个前后台代码的问题(ADS编译)
360|0
 楼主| 河童 发表于 2018-9-5 13:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一个前后台代码的问题外部中断触摸屏TP的 一段代码:
  在主函数里面:
int main(void)
  InitTouchpanel();                   //初始化ADS7846控制信号以及中断信号
  while(1);
  return 0;
中断处理函数:
void TouchpanelHandle(void)
   ReadTouchpanel();                  //对触点进行采样校准,并输出触点坐标
   *(RP)GPIO_PORTA_INTRCLR |= 0x20;                 清除标志
   *(RP)GPIO_PORTA_INTRCLR &=~(0x20);
   return;
这样每次检测到笔中断 ,都可以打印出代码。
代码换成下面前后台时候方式,却无法打印出坐标,等于没有执行到ReadTouchpanel函数,为什么,见鬼了:
主函数main.c
extern Pan;
int main(void)
  while(1);
     if(Pan==1)
          Pan=0;
  return 0;
*.c
volatile int Pan=0;
中断代码:
   Pan=1;
   return;
很简单代码帮忙看看,谢谢
