从多角度简单分析TVS管
580|0
JKSEMI|  楼主 | 2020-8-25 16:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
TVS管是一种限压保护器件。其作用与压敏电阻很类似。也是利用器件的非线性特性将过电压钳位到一个较低的电压值实现对后级电路的保护。
TVS管的主要参数有反向击穿电压、最大钳位电压、瞬间功率、结电容及响应时间等。
TVS管的响应时间可以达到ps级,是限压型浪涌保护器件中最快的。用于电子电路的过电压保护时,其响应速度都可满足要求。
TVS管的结电容根据制造工艺的不同,大体可分为两种类型:
1、高结电容型TVS管的结电容一般在几百到几千nF的数量级;
2、低结电容型TVS管的结电容一般在pF到几十pF的数量级。
一般分立式TVS管的结电容都较高,表贴式TVS管中两种类型都有。
在高频信号线路的保护中,应主要选用低结电容的TVS管。
TVS管的非线性特性比压敏电阻好。当通过TVS管的过电流增大时,TVS管的钳位电压上升速度比压敏电阻慢,因此可以获得比压敏电阻更理想的残压输出。在很多需要精细保护的电子电路中,应用TVS管是比较好的选择。
TVS管的通流容量在限压型浪涌保护器中是最小的,一般用于最末级的精细保护,因其通流量小,一般不用于交流电源线路的保护,直流电源的防雷电路使用TVS管时,一般还需要与压敏电阻等通流容量大的器件配合使用。
个人签名:金开盛电子(www.jksemi.com),专业研发生产自恢复保险丝,瞬态抑制二极管,陶瓷气体放电管,半导体放电管,
368
