[文档下载] MG0009—从SXX32F107移植到AT32F407
3124|12
 楼主| ArterySW 发表于 2020-8-25 20:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言
本应用笔记旨在帮助您分析从现有的SXX32F107器件移植到AT32F407器件所需的步骤。本文档收集了最重要的信息,并列出了需要注意的重要事项。
要将应用程序从SXX32F107系列移植到AT32F407系列,用户需要分析硬件移植、外设移植和固件移植。
支持型号列表:
AT32F407xxxx
目录
AT32F407 与 SXX32F107 异同 .................... 6
相同点概述 ............................................... 6
差异点概述 ............................................... 6
快速替换 SXX32F107 芯片........................... 8
快速验证 ETH 兼容性 ................................. 8
BSP 工程替换步骤....................................... 9
AT32F407 兼容性解析 ................................ 11
功能增强.................................................... 11
FPU 的 ARM® 32 位的 Cortex®-M4F ........... 11
安全库区保护.............................................. 11
高频 PLL 设定............................................. 11
预分频器扩增.............................................. 12
内存容量扩展.............................................. 12
透过 SPIM 加挂 SPI 闪存 ............................. 13
扩增 SDIO2................................................. 13
扩增 I2C3................................................... 14
扩增 SPI4.................................................... 14
扩增全双工 I2S ........................................... 14
扩增 USART 和 UART................................... 14
32 位定时器 ................................................ 15
SPI1 复用为 I2S1.......................................... 15
USBDEV 缓冲区............................................ 15
扩增 48MHz HSI 支持 USB 外设...................... 15
HSI 自动时钟校准 ACC ................................. 16
支持闪存 CRC 校验........................................ 16
高速 GPIO ................................................... 16
扩增 DMA 弹性映像请求功能 ......................... 18
2020.08.11 第 3 页 版本 1.0.4
www.arterytek.com
外设使用区别................................................ 19
高频下 PLL 切换导致程序挂起或 hard fault....... 19
内部温度传感器 ............................................ 19
ADC 要求较长的采样时间 .............................. 20
GPIO 5V 容忍管脚兼容 .................................. 20
BOOT0 自带下拉电阻..................................... 20
Standby 模式下自动使能 PA0 引脚下拉电阻...... 20
使用 USB 模块时系统时钟频率须不小于 12MHz ...... 21
USB 双缓冲区 SW_BUF 和 DTOG 区别................... 21
DAC 输出有毛刺................................................. 21
Flash sector erase 更长........................................ 21
SDIO 在发生 RX over run 之后接收数据异常.......... 21
I2S 从机在特定条件下使能会导致通讯数据错误且无法自动恢复.... 22
GPIO 在 50MHz 配置下高频输出时存在过冲现象................ 22
使用 ADC 双模式时,程序会死在 ADC 校准函数 ............... 22
使用 WWDG 中断时,无法清除 EWIF 标志........................ 23
STOP Mode 下无法停掉 MCO 输出................................... 24
Systick 中断异常唤醒执行 WFE 进入的 Stop Mode.............. 24
ETH 中断号差异 ............................................................ 24
USART 智能卡模式下接收数据异常.................................. 24
版本历史 ...................................................................... 26
MG0009_从SXX32F107移植到AT32F407_V1.0.4.pdf (1.25 MB, 下载次数: 346)
zeshoufx 发表于 2020-8-26 08:35 | 显示全部楼层
谢谢分享【从SXX32F107移植到AT32F407】
尼古拉斯枭雄 发表于 2021-8-4 16:58 | 显示全部楼层
SXX32F407移植到AT32F407能用这个吗
lihuami 发表于 2021-8-4 21:23 | 显示全部楼层
SXX32F107是st的吗
jimmhu 发表于 2021-8-4 21:23 | 显示全部楼层
名字起得好隐晦。
cemaj 发表于 2021-8-4 21:23 | 显示全部楼层
107怎么到407的呢
youtome 发表于 2021-8-4 21:23 | 显示全部楼层
这个可以硬件也兼容吗
lzbf 发表于 2021-8-4 21:23 | 显示全部楼层
不知道是否支持hal呢
1988020566 发表于 2021-8-4 21:24 | 显示全部楼层
最好能够一键导入。
mmbs 发表于 2021-8-4 21:24 | 显示全部楼层
支持stm32的库文件吗?
pmp 发表于 2021-8-4 21:24 | 显示全部楼层
兼容性怎么样?
i1mcu 发表于 2021-8-4 21:24 | 显示全部楼层
替代stm32的产品太多了啊。
单片小菜 发表于 2021-8-5 11:09 | 显示全部楼层
这个移植手册确实不错的,很详细的。
