[应用相关]
红灯一会亮一会暗
599|14
bqyj|  楼主 | 2020-8-25 20:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在给便携式产品的电磁用CN3066充电芯片充电的时候,发现充电时我的红灯一会亮一会暗的,很是费解
llljh| | 2020-8-25 20:11 | 只看该作者
整常数类型应该是integer,其可正负。
dingy| | 2020-8-25 20:33 | 只看该作者
万用表测量充电芯片的输出电压呢
pengf| | 2020-8-25 20:36 | 只看该作者
当电池没有接到充电器时,CN3066/CN3066B很快将输出电容充电到恒压充电电压值,并进入充电结束状态
morrisk| | 2020-8-25 20:39 | 只看该作者
这个问题好纠结
renyaq| | 2020-8-25 20:46 | 只看该作者
充电时输出的电压不稳定呗。
houcs| | 2020-8-25 20:49 | 只看该作者
那就是充电的电流不稳定的...
liuzaiy| | 2020-8-25 21:02 | 只看该作者
建议更换一个芯片的看看....
yinxiangh| | 2020-8-25 21:05 | 只看该作者
应该是芯片问题,基准电压不稳造成的吧。
pangb| | 2020-8-25 21:15 | 只看该作者
看来充电芯片的除了啥问题的哈
chenjunt| | 2020-8-25 21:19 | 只看该作者
当电池连接端BAT管脚的外接电容为10uF时,脉
冲的频率大约为4Hz。
wenfen| | 2020-8-25 21:23 | 只看该作者
感觉是电压不稳定
zhuhuis| | 2020-8-25 21:26 | 只看该作者
电压不稳的可能性比较大
bqyj|  楼主 | 2020-8-25 21:28 | 只看该作者
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈
wahahaheihei| | 2020-8-25 23:55 | 只看该作者
这种问题很难搞。
