[MCU] 寻址占用 CE0 和 CE1两个空间
584|8
 楼主| jiajs 发表于 2020-8-25 20:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
5509A SDRAM 4M*16位 寻址占用 CE0 和 CE1两个空间,怎么理解?
zhanghqi 发表于 2020-8-25 20:36 | 显示全部楼层
5509A SDRAM 4M*16位 ,也就是SDRAM 存储容量为64 Mbit, 而5509A 的每一个CE 空间是32 Mbit,
zhanghqi 发表于 2020-8-25 20:38 | 显示全部楼层
因此其实是将其扩在CE0 到CE1空间上
zhenykun 发表于 2020-8-25 20:43 | 显示全部楼层
楼上正解
lium 发表于 2020-8-25 20:48 | 显示全部楼层
弱弱问一句的,这两开关室做啥有那个的额
langgq 发表于 2020-8-25 21:01 | 显示全部楼层
SDRAM的设计的还是蛮有难度的
 楼主| jiajs 发表于 2020-8-25 21:05 | 显示全部楼层
好的,我知道了,多谢
643757107 发表于 2020-8-25 22:51 | 显示全部楼层
搞定就行。
xuanhuanzi 发表于 2020-8-26 21:18 | 显示全部楼层
这个是什么单片机的概念。
