[文档下载] MG0012—从AT32F403移植到AT32F413
1492|1
 楼主| ArterySW 发表于 2020-8-25 20:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言
这篇迁移指南旨在帮助您分析从现有的AT32F403器件移植到AT32F413器件所需的步骤。本文档收集了最重要的信息,并列出了需要注意的重要事项。
要将应用程序从AT32F403系列移植到AT32F413系列,用户需要分析硬件移植、外设移植和固件移植。
支持型号列表:AT32F413xx
目录
AT32F413 与 与 AT32F403  异同 ..................................... 4
差异点概述 .................................................................... 4
换 快速替换 AT32F403  芯片 ........................................... 5
快速验证兼容性 .............................................................. 5
BSP 工程替换步骤 ........................................................... 5
AT32F413  兼容性解析 .................................................... 7
系统 .............................................................................. 7
主频高于 108MHz 的 PLL 设定 .......................................... 7
内存 .............................................................................. 7
内存容量扩展 ................................................................. 7
外设 .............................................................................. 7
Standby 唤醒后 RTC 中断未正常进入 ................................ 7
进入 Standby mode 后,无法再次下载代码 ........................ 8
使能 IWDG 后立即进入 Standby mode 会导致 IWDG 复位 ... 8
版本历史 ........................................................................ 9
MG0012_从AT32F403移植到AT32F413_V1.0.0.pdf (515.66 KB, 下载次数: 85)
zeshoufx 发表于 2020-8-26 08:31 | 显示全部楼层
谢谢分享【AT32F403 to AT32F413】
