使用位定义
757|9
 楼主| xxrs 发表于 2020-8-25 22:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
做一个项目 ,PIC8位MCU,MPLAB X IDE 5.15版,编译器XC8 2.05版,定义一个变量BTemp8,由于要对里面的每一位单独操作,需要对每一位做位定义
yufe 发表于 2020-8-25 22:56 | 显示全部楼层
楼主程序可以公开吗?贴程序看下吧,这么说看不出什么原因
 楼主| xxrs 发表于 2020-8-25 23:00 | 显示全部楼层
unsigned char BTemp8;
bit    bit7        __at(((unsigned)&BTemp8*8)+7);
bit        bit6                __at(((unsigned)&BTemp8*8)+6);
bit        bit5                __at(((unsigned)&BTemp8*8)+5);
bit        bit4                __at(((unsigned)&BTemp8*8)+4);
bit        bit3                __at(((unsigned)&BTemp8*8)+3);
bit        bit2                __at(((unsigned)&BTemp8*8)+2);
bit        bit1                __at(((unsigned)&BTemp8*8)+1);
bit        bit0                __at(((unsigned)&BTemp8*8)+0);
 楼主| xxrs 发表于 2020-8-25 23:03 | 显示全部楼层
编译就卡在这里不让过,错误提示如下:
invalid argument to attribute/specifier "__address__"
chuxh 发表于 2020-8-25 23:10 | 显示全部楼层
union数据类型可以帮到你的!!
spark周 发表于 2020-8-25 23:14 | 显示全部楼层
union both {
struct {
unsigned b0:1, b1:1, b2:1, b3:1, b4:1, b5:1, b6:1, b7:1;
} bitv;
} var;
访问时,使用var.bitv.b0访问单个bit,var.BTemp8 访问char变量
 楼主| xxrs 发表于 2020-8-25 23:17 | 显示全部楼层
使用联合定义可以很方便的定义位。
wenfen 发表于 2020-8-25 23:21 | 显示全部楼层
楼上那个例子应该对
 楼主| xxrs 发表于 2020-8-25 23:24 | 显示全部楼层
感谢各位兄弟的指点,学习又上了一步
CoolSilicon 发表于 2020-8-27 10:34 | 显示全部楼层
感谢各位兄弟的指点,学习又上了一步
其实有个简单的方法, 就是你去看对应芯片的.h文件, 里面就有PORT, LAT之类寄存器的结构体定义,
你照着抄嘛...
