LDO输出电压失调
1783|5
dajun335|  楼主 | 2020-8-26 12:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
awei0822| | 2020-8-26 12:20 | 只看该作者
按芯片规格书要求的去做,就不会出问题
wh6ic| | 2020-8-26 14:39 | 只看该作者
35% 以上的可能,是之前 LDO 的地虚焊了。  焊电容的同时,解决了虚焊问题,就好了
jjjyufan| | 2020-8-26 16:34 | 只看该作者
输出电容都没有 让它怎么工作呢?所以 输入就等于输出了
gx_huang| | 2020-8-26 16:59 | 只看该作者
再把COUT电容去掉,看看故障是否复现
banyai| | 2020-8-27 07:40 | 只看该作者
LDO的工作原理不同于7805之类的线性稳压器,必须要有输出电容的。
