optocoupler的历史
585|0
 楼主| 喷水壶 发表于 2018-9-6 13:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
在电子技术中,光电隔离器(opto-isolator),也称为光耦合器(optocoupler)或光隔离器(optical isolator),是一种电子装置,设计利用光波提供其输入和输出之间的电气隔离耦合传输电信号。一个光隔离器的主要目的是阻止高电压或电压瞬息万变的瞬息万变,以防止损坏的部件或对对方的扭曲传输电路的一侧。”市售光电隔离承受的输入至输出电压最高可达10 kV和瞬态电压高达10千伏/μs速度。
光电隔离器在20世纪60年代被引入,是最慢被引入的,但也是最线性隔离。在1968至1970年的LED技术的商业化造成了光电热潮,由20世纪70年代末的行业发展光隔离器的所有主要类型。光电隔离的多数市场使用双极硅光电传感器。他们达到中等数据传输速度,足以像脑电图的应用。最快的光隔离器使用光电模式PIN二极管和包含电子电路放大、整形,由传感器检测到的信号接口,可以达到50兆位的数据传输速率。在计算机技术和通信技术的作用正在受到新的集成隔离设备基于微小型变压器、电容耦合或旋转阀的挑战。
