思考题:如何改善波形的上升时间?
2414|11
 楼主| xukun977 发表于 2020-8-26 13:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图所示,下图中的阶跃信号源,其输出阻抗R1和C1,大小是一定的,元件值是没有办法改变的,
发现阶跃响应的上升时间,太墨迹了,不可接受,请问如何解决这个问题?
请结合所学的电路原理,给出至少2种解决方案。
 楼主| xukun977 发表于 2020-8-26 13:43 | 显示全部楼层
解决方法示例:
如下图所示,电路中R1等于R3,C1=C2,假设放大器是理想的,那么下图中这个系统的带宽是无穷大!why??
captzs 发表于 2020-8-26 14:43 | 显示全部楼层
如果允许加运放,附件是否可以?
传递函数不一样。  发表于 2020-8-26 15:23
captzs 发表于 2020-8-26 15:45 | 显示全部楼层
这样呢。
captzs 发表于 2020-8-26 15:49 | 显示全部楼层
如果能够接近题意,再贴出非理想运放电路。不靠谱就不浪费时间。
 楼主| xukun977 发表于 2020-8-26 17:12 | 显示全部楼层
方法与思路:
第一种方法:既然电容C1的存在,是问题的根源,那么解决问题的方法,首先容易想到干掉电容C1.
怎么干掉??如果有个同样大小的负电容C1与其并联,不就杀人于无形了??
负电容如何实现?根据米勒定理,如下图所示:
可见,当K>1,电容就是负的,既然是负的,就可以部分甚至完全抵消掉C1的影响。
captzs 发表于 2020-8-26 18:31 | 显示全部楼层
X大果然是干掉电容的思路,看来我的思路是对的。板凳电路的运放-端虚地,那么电容就是多余的。电路由电阻决定,上升沿就与输入信号一样。先用老土的讲法,可能大家觉得太低端。
 楼主| xukun977 发表于 2020-8-26 18:44 | 显示全部楼层
方法二:
既然想让上升时间尽可能的短,那么意味着要把极点拼命往左移,理论上移动到负的无穷远。
要想移动极点,要么改变电阻,要么改变电容,其中改变电阻是容易的:
如上图所示,加个负载电阻R1/n,n>1,那么等效RC乘积近似小了n+1倍。
降低负载电阻,意味着输出电压幅度也严重降低,所以降低了多少,再用放大器放大还原即可。
所以通过这种方法,极点变大了约为n+1倍,上升时间也提升了n+1倍。
captzs 发表于 2020-8-26 20:33 | 显示全部楼层
  板凳电路是跨阻电路结构,R相当于电流源内阻,C相当于输入端对地电容,与Rf产生0点频率,导致自激振荡,如果在Rf并联合适电容Cf,产生极点频率可以消除振荡,这样,电容就被干掉。Cf可以按照跨阻电路3个公式计算。
前后级信号连没有解耦,中间加一级BUF就不用加CF电容了。  发表于 2020-8-27 08:34
captzs 发表于 2020-8-26 20:35 | 显示全部楼层
板凳电路是跨阻电路结构,R相当于电流源内阻,C相当于输入端对地电容,与Rf产生0点频率,导致自激振荡, ...
如果没有Cf,电路自激。
个人签名:模电讨论兴趣小组群微信号:xukun977
1897
