求助 H桥输出 振荡
2713|1
 楼主| lihuizju 发表于 2012-1-8 21:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟设计了一个H桥用于驱动TEC(半导体制冷器)用于系统的加热与降温,原理图如下。
调试过程中发现有几块板子(总焊接了10块,其中3块的输出不正常)的输出产生了振荡,而且振荡很严重如图2中所示。该波形为U8和U13导通时,Phase B处所产生的波形。其中U8的G脚置低电平,导通,其D脚输出12V电平;U13的G脚加PWM波。由图可知,当U13关闭时(即G脚PWM波由低电平变为高电平时)产生了振荡。控制信号为(0V低电平,12V高电平)
正常值应该是图中红色部分,但现在却产生了最大大约为32V的振荡。由于TEC可以当成一个纯电阻负载,那么这个振荡的产生应该是布线造成的??(拿纯电阻当负载测试时也存在这个振荡)
PCB图如下。
PCB布线有什么需要修改的或者专门的布线经验么,希望各位给予帮助。
目前的作法是将5.1欧电阻改成了1K,这样PWM波的上升沿变缓,可以避免该振荡的产生,但似乎边沿变缓不是好事。
 楼主| lihuizju 发表于 2012-1-9 19:15 | 显示全部楼层
没有人对此有了解吗?
