请教大虾们电流互感器的问题
2806|8
保时捷|  楼主 | 2009-7-12 13:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
互感器源边输入是一匝传芯线,该线如果用屏蔽线,副边能感应出电流吗?
三种情况:
1、电流从芯流流过,屏蔽悬空;
2、电流从芯线流过,屏蔽一点接地;
3、电流从芯线流过,屏蔽多点接地;
maychang| | 2009-7-12 13:54 | 只看该作者
三种情况,副边都有电流,条件是副边存在回路,不能开路
保时捷|  楼主 | 2009-7-14 09:41 | 只看该作者
请问maychang大虾
三种情况下,同样的芯线电流,副边电流有何不同?源边的频率高低有何影响?
maychang| | 2009-7-14 11:01 | 只看该作者
三种情况副边电流相同,没有影响
保时捷|  楼主 | 2009-7-14 20:28 | 只看该作者
谢谢maychang,继续,屏蔽线是带铠甲的呢?
maychang| | 2009-7-14 21:11 | 只看该作者
问题的关键,在于屏蔽线的屏蔽层中是否有电流
屏蔽层中没有电流,则对副边电流无影响。
chengang0103| | 2009-7-14 21:40 | 只看该作者
RE
只要没有什么影响芯线产生的磁场,那么副边的电流就不会变。 可否这样理解了?
如果是这样的话,那么放在重磁的地方,不是测量不准了。是不是这样了。
maychang| | 2009-7-15 01:33 | 只看该作者
外部交变磁场够强时会对电流互感器二次电流产生影响
不过,如果电流互感器的二次绕组是平均地绕在铁心的两个柱上,而外部磁场是比较均匀的,则外部磁场的影响可以抵消。对穿心式环形铁心的电流互感器来说,二次绕组是平均地绕在整个铁心上,均匀的外部磁场也不会对二次电流产生影响。
首帖中所谈到的几种情况,第三种有可能对二次电流产生影响。如果屏蔽层两端接地且接地点在铁心两侧,接地线良好,则屏蔽层形成一个短路环,一次有电流时该短路环中也有电流,将抵消一部分二次电流。但接地点均在铁心一侧则不会有影响。
保时捷|  楼主 | 2009-7-15 10:53 | 只看该作者
谢谢maychang大虾
如果是钢铠,那么源边电流在钢铠上应该产生磁场,对互感器二次输出精度有无影响?
