请教一个运放电路
2528|8
 楼主| 圣骑士by 发表于 2020-8-26 20:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问这个电路实现什么功能?
谢谢!
不良电路,输入级易被击空穿。  发表于 2020-8-27 16:57
戈卫东 发表于 2020-8-26 22:50 | 显示全部楼层
如果电容可以视为开路的话,是精密半波整流/检波。
 楼主| 圣骑士by 发表于 2020-8-27 08:35 | 显示全部楼层
确实抄错了,输出这里是连着的
coody 发表于 2020-8-27 11:17 | 显示全部楼层
半波精密整流
 楼主| 圣骑士by 发表于 2020-8-27 14:55 | 显示全部楼层
再问一下 半波精密整流是给啥地方用的?
戈卫东 发表于 2020-8-27 15:00 | 显示全部楼层
再问一下 半波精密整流是给啥地方用的?
不是应该我们来问你这个问题么?
 楼主| 圣骑士by 发表于 2020-8-27 16:37 | 显示全部楼层
不是应该我们来问你这个问题么?
我是从网上看到的电路,没有拿到完整原理图,所以不知道是干啥的。
我是想做一个脉冲检测的功能,脉冲非常弱,也就10mv。一通乱搜看到这个图了。
先放大,再检波。  发表于 2020-8-27 17:08
