keil是如何进行编译的
504|12
zhanglli|  楼主 | 2020-8-26 22:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不存在的函数正常编译不报错
lium| | 2020-8-26 22:21 | 只看该作者
连warning都不报?
guoyt| | 2020-8-26 22:32 | 只看该作者
KEIL认为是外部函数,肯定是有道理的
比如有些MCU在出厂时已经有内置程序,用户可以调用这些程序
zhanglli|  楼主 | 2020-8-26 22:36 | 只看该作者
问题是至少该有一个函数的地址啊
是不是说只是编译通过了,但是便没有进行链接,要等链接是时在给这个函数一个地址。
yufe| | 2020-8-26 22:41 | 只看该作者
这个函数一定是形如void f1(void)的简单函数。
keil在编译时对于无参数的函数是可以直接编译的,不报错,但链接的时候肯定会出错啦,找不到地址嘛
llia| | 2020-8-26 22:45 | 只看该作者
对,编译的时候只要给个符号就好了,只有到链接的时候才对符号分配地址的。
llia| | 2020-8-26 22:48 | 只看该作者
把函数看成变量  不给变量赋值就相当于你说的“那个函数根本不存在”。事实上函数是存在的。
zhanglli|  楼主 | 2020-8-26 22:55 | 只看该作者
函数未实现,和变量未赋初值   能一样吗?
zhuww| | 2020-8-26 23:01 | 只看该作者
编译时不确定地址
链接时才确定地址
貌似
langgq| | 2020-8-26 23:06 | 只看该作者
其实在keil想知道这个函数的地方,是很容易,打开MAP一目了然
hanwe| | 2020-8-26 23:11 | 只看该作者
不存在的函数肯定是编译出告警warm的!
yufe| | 2020-8-26 23:15 | 只看该作者
一次都没用到的函数,如果只有声明没有实现,不会提示的。
zhanglli|  楼主 | 2020-8-26 23:19 | 只看该作者
OK,我知道了,先结贴了
