[其它应用] 振荡电路偶尔死机怎么回事啊
2006|43
 楼主| happy_10 发表于 2020-8-26 22:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
振荡电路偶尔死机怎么回事啊
zhuhuis 发表于 2020-8-26 22:42 | 显示全部楼层
是你设计的电路里还是仿真板啊
 楼主| happy_10 发表于 2020-8-26 22:45 | 显示全部楼层
仿真板肯定不会出现这问题。。。
就是偶尔用手接触晶体,他就死机了
zhuhuis 发表于 2020-8-26 22:49 | 显示全部楼层
详细?PCB上32K振荡器是否距离IC的OSCI,OSCO两脚较远啊?
 楼主| happy_10 发表于 2020-8-26 22:56 | 显示全部楼层
chenho 发表于 2020-8-26 23:01 | 显示全部楼层
你怎么判定是振荡器的毛病呢?
 楼主| happy_10 发表于 2020-8-26 23:07 | 显示全部楼层
停振了,对地无压降
zhuhuis 发表于 2020-8-26 23:12 | 显示全部楼层
一般来说,PPM与C0都是与频率有关的
huanghuac 发表于 2020-8-26 23:15 | 显示全部楼层
就是R0的大小与起振难易的关系最大吧?
 楼主| happy_10 发表于 2020-8-26 23:22 | 显示全部楼层
是R0大些好还是小些好。多少又是最匹配的!
9dome猫 发表于 2020-8-26 23:26 | 显示全部楼层
看看小电容
gongche 发表于 2020-8-26 23:26 | 显示全部楼层
通常来说,中颖IC的振荡电路只需要一个振荡器再加上2个匹配电容即可.
huwr 发表于 2020-8-26 23:30 | 显示全部楼层
我觉得电容是不是太小了?加到100p试试。
 楼主| happy_10 发表于 2020-8-26 23:34 | 显示全部楼层
为何?经验值?
huanghuac 发表于 2020-8-26 23:42 | 显示全部楼层
差不多吧,因为频率很低,电容取大点不会有影响,而电容增大后抗干扰能力也会变大。
bqyj 发表于 2020-8-26 23:47 | 显示全部楼层
对,通常在12M时用30P还能正常工作,而你这个用到470P可能都还能工作,你可以试试。
wenfen 发表于 2020-8-26 23:51 | 显示全部楼层
可以把晶振外壳接地,也是抗干扰的一个好方法。
zwll 发表于 2020-8-26 23:54 | 显示全部楼层
一般来说,32768旁的电容是调节其振幅的,容值越大,振幅越小,反之亦然!
chenho 发表于 2020-8-26 23:58 | 显示全部楼层
可能是要晶体要用差分线布线,时钟才会更稳定。
tian111 发表于 2020-8-27 18:41 | 显示全部楼层
晶振出了问题,可以好好的去研究下,这是系统最重要的环节之一,应该把握这个机会!我想找这个机会还找不到呢。不要依靠从别人的经验值。从有些公司的官网上可以下到很详细的应用笔记。
