发新帖我要提问
返回列表
[STM32F1]
收到的字符不对
楼主: dingy
supernan| | 2020-8-27 19:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览
乱码的原因就是波特率不对
dingy|  楼主 | 2020-8-27 19:12 | 只看该作者
其次检查波特率等通信参数
yinxiangh| | 2020-8-27 19:16 | 只看该作者
串口设备与您的串口设备波特率不匹配,设置成一致即可。
kangzj| | 2020-8-27 19:29 | 只看该作者
看看是否和你发的一样。
wangpe| | 2020-8-27 19:32 | 只看该作者
需要用232芯片或者485芯片转发
wenfen| | 2020-8-27 19:35 | 只看该作者
检查收发双方的串口通信参数是否一致
dingy|  楼主 | 2020-8-27 19:38 | 只看该作者
乱码其实是速率不一致导致.
yinxiangh| | 2020-8-27 19:42 | 只看该作者
特率必须要相同。 特别是单片机上,看准晶振的频率,再计算波特率。
hanwe| | 2020-8-27 19:48 | 只看该作者
通讯芯片损坏
wenfen| | 2020-8-27 19:52 | 只看该作者
两边设置的波特率的一样。
juventus9554| | 2020-8-27 19:55 | 只看该作者
如果有中文,则需要设置正确的解码才可以
dingy|  楼主 | 2020-8-27 19:58 | 只看该作者
明白了,多谢大家讨论这么多哈
