编译时会出现某个头文件没被打开的报错
850|8
 楼主| stly 发表于 2020-8-26 23:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
编译时会出现某个头文件没被打开的报错
zhanglli 发表于 2020-8-26 23:11 | 显示全部楼层
你这个是自己生成的工程?还是别人做好了, copy到你电脑上的工程>??
 楼主| stly 发表于 2020-8-26 23:15 | 显示全部楼层
是harmony 3里面的 直接打开的 我自己做生成的 也有一样的问题
songqian17 发表于 2020-8-26 23:21 | 显示全部楼层
看起来, 你像是改了路径的.
pengf 发表于 2020-8-26 23:26 | 显示全部楼层
之前我都是安装在默认的路径下, 然后打开,是没问题的.
houcs 发表于 2020-8-26 23:30 | 显示全部楼层
而修改路径, 或者修改工程存放的路径, 也是会遇到问题...
 楼主| stly 发表于 2020-8-26 23:34 | 显示全部楼层
谢谢 已经解决 !使用最新的编译器就OK了
tangzw688 发表于 2020-8-27 13:15 | 显示全部楼层
同样的问题,还真是跟编译器有关。
烟花绽放 发表于 2020-8-29 17:04 | 显示全部楼层
我是从别的地方拷贝到我电脑上的,但是编译一直报错,不清楚之前路径是多少,目前软件版本X IDE5.20
