请教:RK3288 T760 GPU ubuntu 环境配置和使用的问题?
437|0
 楼主| 冰糖炖雪梨 发表于 2018-9-7 13:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我是刚接触硬件的,所以,对很多概念都不是特别懂,但是,公司安排对RK3288的GPU的能力进行深入挖掘,提高产品性能,但是之前没有接触过硬件的东西所以存在如下疑问:
(1) 要在RK3288 T760上能够使用GPU需要怎么做, 在网上看到有的人说要安装Mali提供的kernel Device Driver (Source Mali Midgard GPU Kernel Drivers:developer.arm.com/.../midgard-kernel)和 User Device Driver(Mali GPU User-Space Binary Drivers: https://developer.arm.com/pro...,如果要安装,应该如何安装呢?
(2)  如何获取Mali-Opencl-SDK,在官网上没有找到,在CSDN中下载了如下的一个版本(http://download.csdn.net/down... ) ,里面的编译器如何选择, 我再这个网站上(https://www.linaro.org/downlo...)看到,binaries版本有很多种,如下图所示, 我应该选哪一个呢,能不能直接在rk3288上直接用g++/gcc进行编译
(3)综上,实际上就是如何一步一步实现Opencl编程
